13.03.2017, 02:28
Сказал спасибо: 191
Re: Модернизация ноутбука Toshiba
Сообщение от nitrix
Установить SSD + память, в слот от компакт-диска вернуть HDD
(переходник берем на Ali). Это все.
Какую память можно установить? С какой частотой и объёмом GB?
13.03.2017, 06:01
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, а перевернуть и привести данные с нижней крышки?
И даже самому посмотреть данные на сайте Toshiba?
13.03.2017, 12:55
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
А вы не подумали о том что их там может и не быть, так называемых данных? Было бы так просто то не спрашивал бы.
13.03.2017, 14:20
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Ну спросили, прочитали три страницы тумана. Дальше что? Где фото материнки, где переписаные или отсканированные надписи с материнки? Указанная на первой странице модель процессора выпускается в двух вариантах корпуса. Реально какой корпус у процессора?
Поверьте, одного взгляда на внутренности может хватить для принятия решения.
Вы упоминали о б/у материнке - где ссылка на нее? И как Вы определили, что материнка подходит для вашего ноута?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
13.03.2017, 14:40
Фото задней крышки в студию. Ну и любые надписи на корпусе и рамке монитора для идентификации.
Можно допролнить данными о версии BIOS.
Тут изначально нужно найти данные об оригинале, а потом уже двигаться дальше.
Есть ещё конечно вариант reverse engineering для кода BIOS, но это для очень крепких нервов. Хотя тут уже можно поиграться в поддержку для непредусмотренного при изготовлении .
13.03.2017, 14:53
Сказал спасибо: 3,760
Ну, что нотик после модернизации остается старьем - полностью согласен. Недавно подарили очередного "покойничка" ASUS F3J, стандартно выломан угол, побит монитор.. Ну, у меня запчастей на них уже порядочно скопилось, решил восстановить. Шлейф монитора нашел, матрицу выбрал из 4-х, самую красивую, проц заменил с 400 на 800, одновременно кэш удвоился, память установил 8 Гиг, так же в качестве бонуса нашелся блютуз и пишущий DVD .... машина получилась довольно приятная. Минусом стало, что вентилятор вообще перестал отключаться, хотя до замены проца работал с перерывами (снижением скорости). Потом купил батарею, для полного комплекта, особо порадовало, что работает без сети более 3 часов, хотя хозяин говорит, что даже новый (10 лет назад) - больше 2 часов не выживал.
Кстати удивило, что кардридер не видит карточки более 2 Гб... вообще не видит.
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.03.2017 в 14:58.
13.03.2017, 17:02
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Насчёт оперативной памяти. 8 ГБ поддерживается в конфигурации 2 по 4ГБ, , но нужна более старая память, в которой эти самые 4ГБ набраны из 16 чипов памяти. Новые 8-и чиповые биосом видятся, но при попытке запустить ОС - синий экран. Это особенность большинства систем на Intel Core i3/i5 (i7?) первого поколения, ибо они могут работать с чипами памяти, объём которых не более 2 гигабит. На более новых этой проблемы нет.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
13.03.2017, 17:52
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Заменить память на любую по 4 гига 2 штуки. У Вас самая медленная, подойдёт любая дэ-дэ-рэ -три, подешевле.
Открываете вот это..............
https://www.notebook-center.ru/processor.html
Ищите свой процессор, смотрите какой у него сокет, ищите i7 с таким же. Замена на любой, даже самый хороший I5 - бессмысленна.
Нажимаете на название проца, внимательно читаете статью про него и про те, что на него похожи.
Покупаете-ставите. Смотрите, по рассеиваемой мощности не должен превыщать старый процентов на 20-30.
Покупаете корпус для ДВД-рома. Вставляете туда ДВД из ноута и кладёте на шкаф, так как вряд ли пригодится.
Покупаете салазки для харда и устанавливаете хард на место ДВД-рома.
На штатное место харда ставите SSD.
ВСЁ.
Радион в Интеле не бывает. У Вас он стоит отдельно.
Последний раз редактировалось kirillkt; 13.03.2017 в 17:55.
Сказали "Спасибо" kirillkt
13.03.2017, 18:46
Сказал спасибо: 219
Сообщение от jump
методах замены на i7 умолчу - это высший пилотаж
Спасибо. Не знал такого про себя-любимого. Мне хватило почитать статьи с "Ноутбук центра".
13.03.2017, 20:14
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Мне хватило почитать статьи с "Ноутбук центра",
тоже там подбирал себе процессор.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
