13.03.2017, 23:01
Сказал спасибо: 191
Re: Модернизация ноутбука Toshiba
Посмотрел оперативку в магазине, с подходящей частотой уже наверно не найти
Установленная о.память
DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) (5-5-5-15 @ 380 МГц)
Я так понял что установленный процессор поддерживает именно такую максимальную частоту оперативной памяти.
13.03.2017, 23:23
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Возможно чипсет не сможет работать на большей частоте, но памяти на это плевать. Будет работать на частоте чипсета и наоборот.
Там всё буферизуется и проц и чипсет и память. Всё само друг под друга подстраивается.
13.03.2017, 23:37
Сообщение от kirillkt
Заменить
себя-любимого
самолюбование или это все, что вы можете посоветовать? о том, что зачастую i7 не прописан в биосе - знаете, но советуете ТС? хотите знать наверняка - найдите доку на семейство матплат (как у асус) со списком поддерживаемых камней или "препарируйте" биос, найдите поддержку i7 и сообщите радостную весть ТС, нет - "вшейте" нужную запись в биос и дайте попробовать ему, не "окирпичив" ноутбук
кроме того, i7 при том же теплопакете будет сильнее нагружать питательную/выдувательную систему, ибо частоты и кэш больше - есть риск троттлинга или бабаха питания
на работе как раз такого разлива асус, но там четко на сайте прописаны все процессоры, i7 там нет и желания ставить i7-6ххМ нет
Сообщение от ART-I
да, на авито или на рынок, в компьютерные лавки, к ремонтникам
Сообщение от ART-I
Я так понял
найдите в моих постах ссылку на все семейство процессоров
14.03.2017, 00:05
Сказал спасибо: 219
jump, Вам виднее. Пусть ни чего не делает, а вот то, что Вы тут написали я не понял. Квалификации не хватает. Только мой опыт показывает, что я всё понавтыкал правильно без заморочек и описанных Вами ужастиков
Сообщение от jump
препарируйте" биос
Сообщение от jump
семейство матплат
Сообщение от jump
не прописан в биос
. Прямо жуть берёт.
Сообщение от jump
Я Вас чем то обидел, уважаемый?
А-аа, понятно. Кто-то кроме Вас посмел высказываться на тему в которой Вы считаете себя великим авторитетом. Ну, в путь.
Ждёмс безупречных рекомендаций.
14.03.2017, 00:36
Сказал спасибо: 191
Ребята давайте жить дружно, кот один известный сказал)и он прав!
Вот ссылка на мат.плату о которой я имел в виду, но не берусь утверждать что точно такая же как у меня.
Кроме этой мат.платы больше ничего не нашёл в инете
Т.е. можно вот такую 16 чиповую о.память поставить и частота её будет автоматически понижена до поддерживаемой?!
Единственный не достаток это то что не вся будет частота использоваться так?!
Последний раз редактировалось ART-I; 14.03.2017 в 00:42.
14.03.2017, 02:39
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от ART-I
Да, часть частоты будет возвращаться в процессор, и там храниться, до худших времен)))
14.03.2017, 02:46
Сказал спасибо: 176
рециркуляция частоты вобщем.
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2017, 11:02
Сказал спасибо: 11,165
Материнские платы для десктопов и ноутбуков вместе с их BIOS составляют два отдельных семейства в параллельных вселенных.
Производителям ноутбуков (в отличие от десктопов где процессор не является составной частью) нет резона допускать манипуляции пользователя внутри корпуса и остаётся только то, на что рассчитано конкретное семейство при разработке.
Успешный опыт замены памяти/процессора никак не опровергает сказанного, поскольку укладывается в распределение вероятности удачного результата. Повторение процесса ТС с вероятностью 50/50 приведёт к прямо противопроложному результату. И вопрос с системой охлаждения остаётся открытым.
Отсутствие пока данных по модели у ТС несколько тормозит процесс. ART-I! Четкие фотографии своего (плата обе стороны, корпус, рамка матрицы, первая страница при входе в BIOS) в студию!
Для подбора памяти необходимо найти параметры текущей (у производителя) и подобрать варианты 2х ёмкости с теми же параметрами по организации при равной и большей скорости.
14.03.2017, 12:59
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от jump
И лучше с ноутбуком. Заработала - покупаем. Со своей тошибой так и поступил, заменив 1+2 на 4+4 (максимально возможные)
В целом быстрей работать не стал, но тяжеловесные приложения стали чувствовать себя гораздо лучше, в них прирост скорости заметен (гораздо меньше обращений к свопу).
Последний раз редактировалось AlexanderZh; 14.03.2017 в 13:02.
14.03.2017, 13:49
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Менял у себя в Lenovo 570 i3 камень на i7 без всяких переделок питания, биоса и т.п., работает уже полтора года, ничего не перегревается и не глючит. А вообще самый лучший апгрейд это SSD
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
