11.03.2017, 12:43
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
АКБ на 240В. Перезаряд.
Всем привет. Существует такая проблема. Есть агрегат с кислотной АКБ на 240В из последовательно соединенных 20шт батарей. Через 2 года эксплуатации наблюдается неприятная картина: из-за разности характеристик батарей во время разряда некоторые батарей уходят в глубокий разряд т.к. контроллер видит только общее напряжение на всей группе. Соотв, при зарядке обратная картина по той же причине - некоторые батареи перезаряжаются, напряжение возрастает до 16В и выше, кипение и т.д. и т.п. Глубокий разряд решил устранить включением 20 простых зарядок на каждый АКБ в отдельности настроенной на 12В, т.е. когда напряжение выше, она молчит, ниже, дает зарядку "подкачки" не давая сильно разядить АКБ.
Вопрос. Что делать с перезарядом? Куда деть лишне напряжение на АКБ выше 14,4В при токе 14 или 27(быстрая зарядка)А?
11.03.2017, 13:09
Сказал спасибо: 2,913
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Поиск в сети "балансировка аккумуляторов". Дальше - варианты по критериям "количество хрустов на кармане", "КПД", "надёжность" и т.п.
Простейший метод (с худшим КПД) - подключение мощного стабилитрона (наприемр - TL431 + транзистор) на 14.4 В параллельно каждому блоку, после заряда б ольшая часть зарядного тока начинает "скидываться" в обход. Что, конечно, не отменяет проблемы разбаланса 6 внутренних ячеек.
Будет-ли виден результат поиска по Казусу?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.03.2017 в 13:17.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.03.2017, 13:38
Сказал спасибо: 18
"КОличество хрустов на кармане" после покупки 20шт зарядных устройств заметно поубавилось. "КПД" желательно чтобы вообще был. Пробовал на 1 ячейку экспериментально 3 мосфета не насыщенных последовательно. Работает, но напряжение сильно зависит от параметров конкретного мосфета и не регулируется. А хотелось бы чеко выставить на 14,5В. Но главное не это. Куда "деть" 400ВТ рассеиваемой на ячейку мощности? А если перезаряд на 3-5 ячейках - это 2КВТ печка! В помещении жара да и жалко как то энергию впустую. ПО этой же причине не подойдет TL+транзистор. Есть такие транзюки на 400Вт за не заоблачные деньги? Какая будет температура перехода даже при хорошем радиаторе и термопасте? Чот мне кажется он быстро богу душу отдаст. Поправьте если ошибаюсь.
Мечталось о 20 DC/DC 14,5/260В преобразователях изолированных, и чтобы они включались только при определенном напряжении. Но где такие найти, подскажите. Собирать не вариант, - некому.
11.03.2017, 14:10
Сказал спасибо: 11,165
Переделать имеющуюся систему с одного канала на все АКБ на 20 независимых каналов. Благо уже есть 20 зарядок. И будут они жить каждый своей собственной жизнью. В контроллер добавить память состояний для всех батарей с прогнозом, степенью деградации,…
11.03.2017, 14:19
Тогда искать "индуктивные балансиры". Например.
А 20 маленьких подзарядок - это был изначально тупиковый путь, ИМХО. Надо не поддерживать, а контролировать разряд и вовремя заряжать всю "колбасу".
Есть тут Kabron. Мне кажется - он в теме.
11.03.2017, 14:28
Сказал спасибо: 18
Сообщение от mike-y-k
Переделать имеющуюся систему с одного канала на все АКБ на 20 независимых каналов.... В контроллер добавить память состояний для всех батарей с прогнозом, степенью деградации,…
К сожалению без вариков. Аграгат заводской, лезть туда не хотелось бы, да и не будет там "места" для такого алгоритма.
11.03.2017, 14:31
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ForcePoint
Поддержание это и есть часть контроля. Или в каком смысле? Предположим идет разряд током 12А Одна батарея помирает, что, вырубать всю сеть? При том что остальные 19 еще боле менее? Мне кажется, путь балансировки самый верный. Кстати спасибо, хоть в этой ветке одна вода без конкретных решений, но мысль хорошая.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.03.2017 в 14:47.
11.03.2017, 14:41
Сказал спасибо: 18
Есть вот такие штуковины. У кого какое мнение по их работе? Меня смущает отсутствие регулировки по напряжениям и слабые токи компенсации. Если у меня идет разряд током 12А а заряд 14, то 2-3А компенсации - до лампочки. Может кто встречал такие штуки помощнее?
11.03.2017, 14:43
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
А что по этому поводу излагал в инструкции производитель?
И если не секрет, для чего такая батарея используется?
11.03.2017, 14:44
Сказал спасибо: 18
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
