13.03.2017, 09:44
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от croma
20 зарядок мало.
Нужно каждый элемент заряжать индивидуально.
Это на совести (ответственности) владельца. Когда купите в личное пользование, можете делать что угодно, включая вскрытие моно блоков для доступа к элементам.
13.03.2017, 11:55
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Для UPS в силу несколько другой логики работы с АКБ такие решения не годятся. Изначально ёмкость составной батареи определяется ёмкостью самого слабого участка и здесь задача решается другими средствами, при отсутствии их в оригинале. Тут нужен монитор состояния каждой из батарей и алгоритм расчёта деградации каждой. По результатам его работы производится плановая замена батарей с отклонением более чем на некоторый порог.
Для реализации других алгоритмов требуется внесение изменений в алгоритмы работы и схемотехнику.
Замена деградировавших батарей в данной ситуации самое оптимальное решение, другие только увеличивают стоимость такой замены.
А все попытки решений с балансировкой упрутся в закон Ома и при отсутствии у зарядного устройства соответствующей поддержки придётся сбрасывать лишний ток в тепло.
13.03.2017, 19:48
Сказал спасибо: 1,097
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Через 2 года эксплуатации наблюдается неприятная картина: из-за разности характеристик батарей во время разряда некоторые батарей уходят в глубокий разряд т.к. контроллер видит только общее напряжение на всей группе.
Сообщение от mike-y-k
Ребята, какие решения, какие балансировки? Всё изобретено до нас. У нас все телефонные станции и маленькой и большой ёмкости работают на аккумуляторах. Правда там 60 вольт но сути это не меняет и при наличии добросовестного электромеханика батареи служили по 15 -20 лет.
Сообщение от croma
Вообщем после всех игр и разговоров все равно будет новая батарея.
Стоит ли тянуть резину?
Нужно купить и собрать не 12 вольтовыми, а отдельными банками 2,2 вольта батарею. Это даёт равномерную работу всей батареи и по разряду и по заряду. Контролируя переодически каждую банку вы избавитесь от головняка минимум на 5 лет. Да их конечно будет не 20, а 100, но и дохнуть сразу по шесть штук они не будут. Заметив банку "не как все" легко подзарядить. Конечно много зависит от выпрямителя и "автоматики" его работы. Может кто и заулыбался, а когда компараторы на МП42 хрен настроишь реле тока и напряжения. Щас то уже давно делают бесперебойники на любые параметры. Короче, смысл простой. Батарея состоит из отдельных банок, а от сюда полный контроль за батареей.
13.03.2017, 22:51
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Инверторы солнечных батарей, объединенных по выходу, с синхронизацией выходного напряжения с сетью.
Но мне не нужно 220. Куда я их буду девать? А если потребления нет в этот момент? Тем более что сеть 0,4кВ. нужны тогда не инверторы, а dc/dc - 15/268В с четким алгоритмом включения и выключения, например, вкл - при 15В, откл при 13,8 Как то так. Но где они? Дайте ссылку.
13.03.2017, 23:01
Сказал спасибо: 18
Сообщение от avp94
Предполагаю, что вы прикинули, что в сумме эти блоки должны вернуть в сеть энергию и иметь суммарную мощность не меньшую, чем ваш UPS.
Зачем в сеть?? На DC шину АКБ 268В дозаряжать недозаряженные.
13.03.2017, 23:05
Сказал спасибо: 18
Сообщение от avp94
Такое впечатление, что давали подписку о неразглашении марки UPS или видели из далека. Мощность параметр важный, но и энергия не последний. Одно дело когда надо "подхватить" на минуты, что бы успело включиться резервное питание, другое, как я понимаю у ТС - это и есть резервное питание, как минимум часов на несколько.
Совершенно верно. Несколько часов. В т.ч. на запуск ДГУ. ЧТоб не дергать ее каждый раз.
Delta 3х380 30КВА. Модель точно не помню. Но зачем она вам? Это офтоп. Нету у него в штате балансировки батарей.
13.03.2017, 23:10
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Разве АТСки не на щелочных?
Экзорцист 40-го уровня.
13.03.2017, 23:15
Сказал спасибо: 18
Сообщение от croma
Батареи были протестированы, и потренированы. Сульфатация конечно есть но где то 40-70А/ч на них осталось. Пока поживут. Проблема в том, что после замены это сути проблемы не решит. Из за разбалансировки новые снова со временем умрут. А с жесткой балансировкой и старые пока поживут.
13.03.2017, 23:22
Сказал спасибо: 18
А почему не перебрасывать излишнюю энергию между батареями группы?
13.03.2017, 23:24
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Напомню, что меняются все, одновременно и на батареи из одной партии (оговаривается инженером, а не снабженцем, и лично с поставщиком). Запас, кроме ЗиПа (туда отдельно закладываете) должен быть 5-10%. Именно столько сдохнут в первый месяц, даже у брендовых моделей. ИМХО, но по реальным наблюдениям.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
