Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
11.03.2017, 22:12
Нужна помощь в разработке устройства
1. Датчик уровня 12В https://a.d-cd.net/9be8a18s-960.jpg
2. Показатель уровня топлива https://static.baza.farpost.ru/v/1461137231628_bulletin
3. Датчик уровня масла 12В https://a.d-cd.net/d9d73fu-960.jpg
С датчика уровня топлива идет на прямую в панель приборов сигнал на стрелку уровня топлива (аналоговый).
Нужно устройство, при подачи питания на которое (12в), оно разрывало цепь датчик/стрелка, с задержкой 10-30с (временная), и посылало на стрелку данные с датчика уровня масла, и позже восстанавливало топливную цепь!
Обязательно должна регулировка сигнала с датчика уровня масла для правильного отображения стрелки. Так же возможна вход для кнопки для переключения отображения сигнала, вместо временной задержки.
Буду рад вашим подсказкам и комментариям.
11.03.2017, 22:42
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в разработке устройства
1 подсказка:
Предложения по работе » Нужна помощь в разработке устройства
предполагает оплату )
12.03.2017, 05:14
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Что то мне подсказывает, или я не прав, что принцип работы датчиков разный?
12.03.2017, 08:25
Сообщение от raxp
1 подсказка:
Оплата не вопрос, оцените
12.03.2017, 08:26
Сообщение от Master-TV
Не уверен, оба меняют сопротивление, в датчике уровня масла поплавок
13.03.2017, 01:40
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от Sanek59
А не проще самому обозначить СВОЙ предполагаемый бюджет, для СВОЕГО "хочу"?
Ведь только он может, вполне конкретно, определить сколько заказчик готов заплатить за собственное "хочу", если это самое "хочу" не продается в магазине!!!
13.03.2017, 08:45
Сообщение от ALEGYR
Я не могу оценить устройство, готов все обсуждать! Пока ни одного желающего и ни одной цифры!!
13.03.2017, 09:10
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ALEGYR - балабол, от него ничего не дождетесь.
Устройство простейшее, соберите сами на таймере 555 и релюшке.
13.03.2017, 10:02
нужна настройка еще, чтоб стрелку подогнать под уровень
13.03.2017, 10:14
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Sanek59, желательно схему показать подключения датчика уровня топлива и масла. Возможно, тема переместиться в другую категорию.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
