Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
14.03.2017, 22:09
Сказал спасибо: 11,165
Re: Нужна помощь в разработке устройства
Sanek59, я пока ещё не научился измерять электрические параметры по картинке .
14.03.2017, 22:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Так я и еду "по своей любимой дорожке", что давно уже заметил здесь огромное число балаболов и мечтателей!
Ошибочка вышла - слово "заменил" пишется через "н".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
15.03.2017, 09:14
Сообщение от mike-y-k
Sanek59, а что там за датчик уровня масла ?
Ты спросил, я показал! Или что ты имел в виду?
примерное описание http://www.psa-docs.ru/threads/datch...dvigatele.481/
Точные замеры сделаю на след неделе.
Пока нужна концепция
15.03.2017, 13:57
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Не похоже что поплавок...
15.03.2017, 14:41
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Master-TV
Проволочка, кратковременно разогреваемая пропускаемым стабильным током, чем большая ее часть в масле и охлаждается им, тем меньшая часть нагрета - отсюда зависимость ее сопротивления, и соответственно, падения напряжения на ней от уровня масла (но и от его температуры тоже, то есть для нормального определения уровня масла нужны данные о температуре движка, точнее, температуры масла в его картере). Прикольно. Но с учетом написанного в скобках, задача ТС реализуется уже не так просто - напряжение с датчика становится только одним из двух составляющих выражения для определения уровня, так что тупо выводить на индикатор значение этого напряжения смысла нет...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 15.03.2017 в 14:43.
15.03.2017, 15:08
Сказал спасибо: 266
Для чего замер уровня масла, при работающем не замерить масло, булькает в системе, только на незаведённом двигателе возможен замер, притом надо подождать, чтобы стекло в картер, так что ТЗ не корректно, скорее надо просто пороговый делать, типа пришёл зажигание включил, диодик зеленёнький загорелся секунд на 20, если уровень низкий то красный навсегда, т.е. выключением зажигания решается и доливкой масла, а уровень топлива полезнее было бы совместить с давлением масла.
Последний раз редактировалось Master-TV; 15.03.2017 в 15:15.
15.03.2017, 15:10
Меряли на горячем и холодном масле, разница в показаниях минимальна
15.03.2017, 15:12
Sanek59, концепция очень сильно завязана на физические принципы работы датчика уровня масла. Тут только Ваши данные смогут решить вопрос с ТЗ на устройство.
15.03.2017, 18:30
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Нет никакой ошибки!
Кого замеТил, того и замеНил!
Беда только в том, что далекООО не всех заметил!!!
Некоторые либо в спячке были, и теперь проснулись, а некоторые по щелям сховались, и иногда выскакивают из них, чтобы поставить спасибки друг другу.
15.03.2017, 20:30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Это не беда, это - счастье!
...в любом случае это не катастрофа.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
