Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
15.03.2017, 20:35
Сказал спасибо: 30
Re: Нужна помощь в разработке устройства
Сообщение от ALEGYR
Беда только в том, что далекООО не всех заметил!!!
Это не беда, это - счастье!
...и уж точно не катастрофа.
15.03.2017, 20:41
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от LiVit
ALEGYR - балабол, от него ничего не дождетесь.
Устройство простейшее, соберите сами на таймере 555 и релюшке.
Я не знаю кто здесь "балабол", но очень хочу увидеть схему от "балабола" LiVit на всего лишь пустышке-таймере 555, как он подгонит под линейность ползункового резистора датчка уровня топлва схему своего офигенного устр-ва на полудохлой м/с-ме 555, которую в оригинале сейчас с огнём не сыщешь, а ведь ещё нужен и показометр - наверное это будет некое аналоговое устр-во - Вы наверное аналоговый вольтметр предлагаете купить на рынке, который сейчас везде называется - "барахолка", после его тщательно подгонять (возможно напильником) под "правильность" показаний, потом окажется что резистивный датчик топлива нелинейный - а обычно так оно и будет - и куды Вы всунете свою NE555 ? А ведь пока разговор только о датчике топлива, а ещё на кону датчик уровня масла, индикатор напряжения 12 вольт!
Я не знаю как Вы всё это попытаетесь впихнуть в 555 - туда это всё невпихуемо!
15.03.2017, 20:50
Сказал спасибо: 499
Сообщение от ALEKS1102X
А вы не родственник Алегира случаем?
Каким, интересно, образом у вас 555 таймер, предложенный ЛиВитом для организации схемы задержки переключения реле, коммутирующего сигналы с датчиков, оказался связан с этими датчиками, сигналами с них, да еще и показометром, который будет их отображать? Исходя из первого сообщения ТС - все верно было написано. ТС просил устройство с задержкой переключения, ему дали не устройство, но наводку на то, как его сделать.
15.03.2017, 21:21
Сообщение от AR_Favorit
Не, товарисч, я не родственник, просто вы тут любите наезжать на всех.
Вот к примеру Вы сами (AR_Favorit) - чего умного сказали в предыдущем сообщении - таймер на гнилой 555 здесь вообще неуместен, его настройкой под тот прибор, который Вы сами же найдёте - подгонять - это гемор ещё тот...
А у ТС явно указано - резистивный датчик топлива, что-то похожее на датчик уровней для (я так понимаю) уровня масла, ну и как я понял - он хочет ещу видеть напряжение. А ещё походу, он сам не знает данные резистивного датчика топлива (потому как хочет иметь возможность подстройки). Техусловия, даже минимальные, конечно нужны, но тому кто это повторит на одной 555 я сам дам 5000 россии, а кто не повторит, но "набивает" себе сообщения - хотелось бы от Вас пятысчёнку получить!
15.03.2017, 21:31
Сказал спасибо: 499
зовите меня "каток"!
Ну если не родственник, тогда, возможно, еще не все потеряно (там с хромосомами проблема, потому его родственником быть - это уже без вариантов, а если нет, то норм)
Простите, под какой это прибор вдруг стало надо подгонять 555 таймер? Не, у меня, конечно, есть варианты, но они тут явно неуместны
Повторяю еще раз по буквам: согласно зачаткам техзадания в первом посте ТС задача таймера - на время включить релюшку, коммутирующую что-то-там, а потом ее выключить. Все. Его не надо никуда подгонять. Он и так успеет. У него нет никакой связи с прибором. Какой бы прибор ни имелся в виду.
Вот-вот-вот. Поскольку ТС, похоже, предполагал, что сигналы с ДУТ и ДУМ идентичны, он хотел нечто, что по команде пользователя временно будет релюшкой подключать ДУМ на место ДУТ. Я не знаю, чем вас обидел 555 таймер (да, он старый, и, возможно, что-то кому-то сделал плохое в молодости, я не знаю, извините, если что), но с вот этим заявленным заданием он справится на-ура. Он, грубо говоря, и на свет-то появился специально, чтоб делать такие вещи.
Тут ничего не понял, но если обрисуете почетче условия, на которых я могу от вас получить 5000, то я могу поучаствовать в данном контесте)))
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
15.03.2017, 22:32
Все верно, или лучше на кнопку вывести переключение.
НО
Вот тут не верно! Сигналы точно разные, поэтому надо ДУМ подстроить так чтоб "Индикатор на панели" показывал понятную для нас информацию
15.03.2017, 22:38
Подстройка не линейная возможно, лучше запрограммировать промежуточные точки, штук 10!
15.03.2017, 22:43
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Что-то мне сдаётся что ДУМ может только облегчить задачу водителю не лазить под капот, т.е. индицировать, что уровень масла ниже нижнего, а внятного уровня он не покажет, у мну в тоёте аналогичная фигня в поддоне была прикручена, работала на лампочку, т.е. когда горит лампа масла на щупе нет вовсе, потому я на неё не надеялся, а по нормальной привычке лазил под капот и доставал щуп, кстати если пробили прокладку и тосол гонит в поддон, бывает такой казус, уровень масла растёт, также он растёт когда льют форсунки, и несгоревшее топливо попадает в поддон, на дизелях точно бывает.
ps: щас накинутся специалисты...
15.03.2017, 22:46
Сказал спасибо: 266
Сообщение от Sanek59
ДУМ подстроить
для этого надо симулировать работу его на приборах, кстати, а на чем сей датчик стоит, что и какому прибору отправляет?
15.03.2017, 23:05
Сказал спасибо: 499
Sanek59, в первом посте такой информации не было, но коллективный разум с вашим участием расставил все на свои места.
Вся проблема в том, что ДУМ вообще работает не так, как ДУТ. Дут - просто переменный резистор. ДУМ - "переменный резистор", показания которого должны корректироваться в зависимости от температуры масла.
Грубо говоря, на масле +20 градусов сопротивление при минимальном уровне 16 Ом (весь датчик нагревается проходящим током до 160 градусов), при максимальном - 11 Ом (весь датчик не нагревается от проходящего тока, то ест весь его нагрев отнимается маслом), при масле на средней отметке сопротивление 11,5/2+16/2 = 13,25 Ом.
Если мы начнем измерять его сопротивление на горячем масле (90-100 градусов), то при минимальном уровне сопротивление останется 16 ом (весь датчик по-прежнему нагрет до 160), но вот на максимальном оно уже составит не 11 Ом, а около 13,5! То есть если откалибровать датчик на холодную, на горячую он будет показывать среднюю отметку, когда масла - в аккурат до верхней.
Если откалибруем на горячую - наоборот, при холодном масле будет показываться намного более высокий уровень (при положении масла на средней отметке, мы будем видеть, что оно на максимальной, а при положении масла близко к опасному нижнему уровню - мы будем видеть средний.
Это все следует из данных по вашей ссылке на psa-docs.ru. Причина такого поведения в том, что датчик использует саморазогрев части нити, не погруженной в масло, до гарантированно значительно превышающей температуру в картере величины, чтобы сопротивление непогруженной части изменялось в зависимости от того, насколько она велика, но измеряется-то сопротивление не только этой непогруженой (разогретой) части, а суммарное, с погруженной (охлаждаемой маслом) частью, сопротивление которой зависит от температуры масла.
Понимаете принцип работы? Вот из него и следует необходимость знать температуру масла, чтобы из показаний датчика вычислить его уровень.
И включается в машине ток через датчик, а с ним и измерение, меньше, чем на пару секунд после включения зажигания. Так что то, что вы в машине будете мерять, может уже не иметь к его показаниям никакого отношения. Тут нужен эксперимент с источником тока через датчик и вольтметром, чтобы снять достоверные показания.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
