Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
12.03.2017, 13:12
Сказал спасибо: 7
Нужны знания и опыт работы с пайкой микросхем.
Прошу помощи...
Прошу простить меня сразу. В связи с моим непрофессионализмом в вашей области.
Попробую описать свою проблему.
Имеется у меня старенький автомобиль шведского производства сааб. В далеком 1999 году на производстве в автомобиль инсталировали некий модуль , который связывался с другими посредством передачи данных по шине обмена данными.
Сий блок заведует раздачей команд на постановку машины на охрану, иммобилизацией двигателя,управлением электросидениями, подогревом заднего сидения, и прочее и в том числе на него возложена функция следить за исправностью ламп габаритов и ламп стоп сигнала. Называется он TWICE. Вот об этом я напишу поподробнее так как это и суть и цель.
Слежка происходит по габаритам как лево так и право сторонне. Стоп сигнал контроль центрпльный светодиодный и ламповые лево и право стороннее .
Я хочу поменять контролируемые лампы на светодиодные фирмы philips. Они после установки сразу выдают ошибку. Вот мне и надо поменять на плате "номинал" на правильный чтобы блок работал со светодиодами как со своими. Что у меня есть по блоку. Принцип работы в виде описания по возможностям и полная распиновка с описанием и напряжениями. Ценник за работу видится 5 тысяч . Запчасти оплачу отдельно. На будущее возможно еще единичные заказы . 89269862000 павел подробности на почту. Спрашивайте. Вот эта плата по ссылке
https://www.google.ru/search?q=saab+...FvtK0Boa35jZM:
Последний раз редактировалось Studentmedik; 12.03.2017 в 13:31.
12.03.2017, 18:56
Сказал спасибо: 11,165
Re: Нужны знания и опыт работы с пайкой микросхем.
Исходный код прошивки для поменять номинал есть в наличии?
Ну и конечно схема платы необходима.
При отсутствии - на рынке полно обманок для светодиодных лампочек, разрешающих именно эту ситуацию с контроллером.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.03.2017, 21:28
проц там MC68HC705X32 закрытый от считывания , при работе с ним каким нибудь китайским прогером можно получить мертвую машину, в проце лежат ID ключей и синхра с моторником, поставь обычные лампы и забудь про колхоз. Не думаю что кто то будет за 5000 дизасемблировать прошивку
Сказали "Спасибо" elektron33
12.03.2017, 21:33
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Andry_y
12.03.2017, 21:33
Сказал спасибо: 499
Ну прошивку дербанить, очевидно, незачем, в таком древнем BCM 99,99% тупо контролируется падение напряжения на шунтах, а не используются современные драйверы с встроенным контролем тока. Но соглашусь с предыдущими ораторами - игра не стоит свеч, обманки помогут без риска, что "опытный" человек уложит блок, который потом фик найдешь...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.03.2017 в 21:38.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.03.2017, 21:35
Сказал спасибо: 7
Спасибо за пояснения!
Я правильно понял что не зная исходной прошивки и схемы этого блока поменять в нем будет невозможно под другие характеристики работы.
По поводу обманок на цепи пробовал и дошел в итоге до дорогих с радиатором по 500 руб за штуку. Но они жарят как сковорода разогретая и в итоге все они вышли из строя.
Хотелось бы конечно решить вопрос кардинально с патологии , а не с симптоматичного лечения.
12.03.2017, 21:39
Сказал спасибо: 7
А нельзя ли случайно сделать дополнительный какой нибудь блок ,- те не трогая этот основной на цепи ламп светодиодных и не жарил как утюг . И главное чтобыв итоге ушла ошибка неисправности ламп?
Последний раз редактировалось Studentmedik; 12.03.2017 в 21:42.
12.03.2017, 21:46
померить падение напряжения на шунте со штатной лампой, а потом попробовать подобрать шунт на светодиодную
12.03.2017, 21:47
Сказал спасибо: 499
Studentmedik, обратите внимание на ссылку в посте №4
Суть любой обманки - рассеять достаточно мощности, чтобы блок "думал", что подключена исправная лампочка, так что вообще нагрева - не избежать. Но возможно, что ошибка уйдет при меньшей, чем потребляет исправная лампа, мощности. Насколько меньшей - покажет эксперимент. Купите горсть маломощных 12-вольтовых лампочек и подключайте параллельно светодиодной, пока не уйдет ошибка - будете знать, какую мощность нужно выделять в "обманке".
12.03.2017, 21:48
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
занах эти диодные лампы, купите хорошие фирменные лампочки они отходят n-лет, мало света сзади - дополнительно приколхозьте фонарики с диодами, только те что сзади вас будут ехать ночью, спасибо вам не скажут.
Сказали "Спасибо" Master-TV
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
