14.03.2017, 11:21
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Защита питания от импульсов (авто) - как лучше?
Сообщение от 6ap6oc
Вы знаете, что такое стартер?
Да, знаю. И про силовое реле тоже. Но попытайтесь мне объяснить, что меняет наличие стартера и втягивающего реле!
14.03.2017, 11:36
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Predator_r за это сообщение:
14.03.2017, 11:49
Какие ужасы.
А как же напичканые электроникой авто ездят?
Дизель, не дизель без разницы.
Автогенератор и аккумулятор со стартером по одним и тем же правилам работают.
Аккумулятор работет тем самым "кондером" на котором выше крыши не прыгает.
Диоды в генераторе давным давно уже не диоды, а стабилитроны вольт этак на 20.
Догадайтесь для чего.
Пустяковый фильтр конечно нужен, но гигантомания совсем ни к чему.
Вот к примеру из PIONEERа.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
14.03.2017, 12:19
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,095 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Сообщение от ua9ofh
1. Как называется автомобиль?
ИМХО - без разницы.
Сообщение от ua9ofh
Он там уже есть - аккумулятор называется.
Сообщение от croma
Ога, 5-и летний, с повышенным внутренним сопротивлением и незакрученными окисленными клеммами. И почему это фраза есть в руководствах, типа - "запрещается снимать клеммы с аккумулятора при заведённом двигателе"?
Сообщение от Predator_r
Вот вам ГОСТ:
+100500
Экзорцист 40-го уровня.
14.03.2017, 13:19
Сказал спасибо: 113
Сообщение от ForcePoint
ИМХО - без разницы.
Разница есть.По уровню и спектру шумов.
для фильтрации импульсных выбросов повышенное внутреннее сопротивление будет всё равно достаточно малым, при условии, что это внутреннее сопротивление позволяет крутить стартер. Ну а если не позволяет, тогда ... На счёт клемм Вы тоже поняли...
На счёт "клеммы снимать запрещается" - не уже ли не пробовали ни разу? Сознайтесь, снимали!
14.03.2017, 13:24
Сообщение от ua9ofh
Бесспорно. Но сейчас - проблема не в помехах.
Сообщение от ua9ofh
Я знал, к чему это может привести и обеспечивал достаточную нагрузку на генератор. Вопрос в том - всегда-ли она может быть обеспечена?
14.03.2017, 16:53
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Генератор на максимальных оборотах и пробитом регуляторе, это не более 50 вольт, далее обрыв или пробой. Но, уже писали, "суперконденсатор" отлично демпфирует скачки напряжения, даже с "кипящим" не видел в сети более 17 вольт.
В "Горизонтах," из-за при сгорании окалины в кинескопе, TDA 4505 массово уносило по суперстробу. Два диода на питание и массу решили проблему. Производитель принял эту доработку.
Опыт подсказывает, что Вы на ложном пути.)
14.03.2017, 20:42
Сказал спасибо: 113
Не помеховые проблемы решаются не фильтром
Сообщение от nitrix
+100500!
14.03.2017, 20:52
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Аффтар пропал. Видимо оно ему не очень то надо
ОГМ/ПОГМ
14.03.2017, 21:08
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
В общем-то я не удивлён, что простой вопрос не получил ответа в первых же постах топика. Как и не удивлён возникшему холивару. Теоретически, можно подождать месячишко, изредка подбрасывая дров в топку - и глядишь, за это время решение в инетах найдётся... А тут обсуждение плавно перейдёт к бескислородной меди и тёплому ламповому звуку.
Если СЛУЧАЙНО кто-то из спорящих знает ответ, то повторяю вопрос в виде комикса.
В ответ нужна цифра, которой помечено наиболее эффективное с точки зрения подавления выбросов, включение индуктивности.
2 сообщения, полезные хоть в какой-либо мере я честно отметил "спасибами". Остальное - оффтоп и мусор.
автор не пропал. Автор с грустью наблюдал за индюками.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 14.03.2017 в 21:19.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_Monster за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
