15.03.2017, 04:06
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: Защита питания от импульсов (авто) - как лучше?
Принцип разумной достаточности состоит в том, чтобы для достижения цели использовать то количество ресурсов, которое только-только необходимо и не больше.
15.03.2017, 04:33
В настоящей автоэлектронике дросселей по минусу не встречается.
Клемму аккумулятора снимать на заведенном не рекомендуют, иначе придется процедру описывать как можно её все таки снимать.
А так неиззя и все. Для людей со светлыми волосами такого вполне достаточно.
Да иногда она самоснимаеться в пути. Очень далеко не всегда такое плачевно кончается.
Несправности ведь могут быть какие угодно.
15.03.2017, 04:42
Сказал спасибо: 185
чтоб защитить контроллер я бы развязал полностью гальванически по питанию подходящим DC-DC преобразователем
15.03.2017, 05:37
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_Monster
Устройство потребляет до 2А,
Аккумулятор-пиявка.
Надо - присосалась.
Надо - отвалилась.
Экранировка.
15.03.2017, 05:41
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
созерцание узоров на дне от напитка
полностью согласен! Для решения проблемы нужно знать её суть! А эту самую ссуть ТС решил держать в секрете. Комерческая тайна, блин... Сильно подозреваю, что диф. дроссель на.. не нужен. Ну и варистор до предохранителя - это вершина схемотехники.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ua9ofh за это сообщение:
15.03.2017, 10:16
Сказал спасибо: 184
Сообщение от yblod5
Точно в суть! Я такой купил в 2008. Автомобильный для прикуривателя, питание 12...24В, выход 5В-2А. Цена вопроса была около 1000р. До сих пор работает.
Последний раз редактировалось alnikr; 15.03.2017 в 10:18.
Причина: Добавление
15.03.2017, 15:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от ua9ofh
Да, знаю. И про силовое реле тоже. Но попытайтесь мне объяснить, что меняет наличие стартера и втягивающего реле!
Это ничего не меняет в физике, поэтому это означает, что сотни ампер проходящие через катушку индуктивности (она состоит из двух половин на самом деле, одна из которых пропускает полный ток стартера) накапливают значительную энергию в магнитном поле. При размыкании цепи с индуктивностью ток не прерывается сразу (не может ток в индуктивности меняться резко, как напряжение на емкости не может меняться резко), растет напряжение на выводах катушки, вплоть до пробоя начавшего размыкаться контакта. Выбросы немаленькие. LM317 должно держать 40 вольт, бывает, что пробивает. Поставил 10 ом и BZ 1 Ватт 30 вольт - нормальный полет годами.
15.03.2017, 18:19
Сказал спасибо: 113
Сообщение от 6ap6oc
Ну... тут Вы загнули... Это через обмотку стартера протекает полный ток форсирующей катушки. И пока контакты втягивающего реле не замкнутся, ток цепи определяется сопротивлением форсирующей катушки и про сотни ампер можно начинать упоминать только после того, как контакты реле будут замкнуты и закоротят форсирующую катушку. Мат. часть идите учить!
15.03.2017, 18:23
Сказал спасибо: 113
Сообщение от 6ap6oc
А вот это Вы верно заметили, и "конденсатор электролитический" там стоит не хилый!
16.03.2017, 16:44
Сказал спасибо: 25
выкинул "умную" защиту от переполюсовки и оформил в традициях автомобильного феншуя: диод поперёк
От переполюсовки ставят диод последовательно с предохранителем, анодом к "+". Можно конечно и в "-" поставить диод, в соответствующей полярности, но тогда потенциал земли устройства будет больше основной земли на величину падения на диоде. А поперёк ставят не диод, а супресор, который грубо говоря и не вдаваясь в подробности является стабилитроном. И 10 мкф мало. Надо электролит, 100-400 мкф, на 100В. И в параллель ему керамику, 0.1мкф так же на 100В.
Сообщение от индюк
так импульс рассеится на резисторе, варистор таких много выдержит.
Нет смысла. Варистор рассеивает десятки, сотни, тысячи джоулей, в зависимости от своего размера и типа.
Здесь же до предохранителя - для защиты от "иголок". Не так?
Варистор достаточно инерционная штука, так что иголки его спокойно проходят.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Someone за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
