16.03.2017, 16:51
Сказал спасибо: 176
Re: Защита питания от импульсов (авто) - как лучше?
Сообщение от Someone
Нет смысла. Варистор рассеивает десятки, сотни, тысячи джоулей, в зависимости от своего размера и типа.
да. только обычно он при этом разваливается. ну тоесть выходит из строя
Варистор достаточно инерционная штука, так что иголки его спокойно проходят.
да. от иголок у меня супрессоры стоят
кагмаподэ магмаподэ
16.03.2017, 23:30
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Какие?
Не пользовался до сих пор, надо искать, заказывать.
Что можете порекомендовать?
Вот чувствовал, варисторы - не то...
17.03.2017, 09:16
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Old_Monster
Какие?
Ну, как вариант, например SMBJ30CA - двунаправленный (т.е. полярность установки значения не имеет), на 30В. У нас такие идут на защиту цепей 24В. Соотетсвенно, для 12В я бы использовал вольт на 15-16.
17.03.2017, 09:17
Сказал спасибо: 25
Да вполне они "то". Просто правильно использовать надо.
17.03.2017, 10:24
Сказал спасибо: 499
Сообщение от индюк
Ну мне приходилось лицезреть потроха бельгийского контроллера, проработавшего в компрессоре лет 10 минимум. ПЗУха скончалась. А варисторы были как новенькие) А стояли оне там параллельно контактам релюшек, а релюшки включали магнитные пускатели, так что размыкании контактов реле варистору пренепременно что-то доставалось. Наверное, все же они выходит из строя не всегда, а только если заставлять их переварить больше, чем они способны)
17.03.2017, 11:48
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
если потребление маленькое по току то я ставлю за предохранителем резистор на 2 ватта 1 ом например - и только после него варистор.
так импульс рассеится на резисторе, варистор таких много выдержит.
а варистор прям в сети сдохнет через день и бушь его менять постоянно.
если далее идет на микросхемы стабик на 5 вольт то и до него я ставлю резистор ом на 5-10 и опять варистор на 18 вольт. ну и после 7805 варистор на 6-7 вольт.
у меня никогда ничего не перегорало нигде
во кусок платы силовой в машину
Все посты после первой удалить и оставить этот пост от индюк. А тему закрыть.
Ибо остальные посты есть флуд ананистов-теоретистов, никогда не делавших ничего в авто.
ЗЫ: После того, как лет 12 назад потрахался с самодельным девайсом в авто, тогда же пришел к такой же схеме.
А для защиты от криворуких переполюсовщиков можно и диод поставить по входу последовательно с "плюсом".
17.03.2017, 11:55
А индуктивность по массе я бы тоже не ставил...
17.03.2017, 13:12
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от true71
Сюда иди, практег.
Экзорцист 40-го уровня.
17.03.2017, 13:20
Сказал спасибо: 70
Old_Monster, бла бла бла. Что решили?
17.03.2017, 13:54
Сообщение от ForcePoint
Сюда иди, практег.
Ваш вклад в решение вопроса о защите автомобильных девайсов я видел, правда, позднее поста индюка, и в полной мере оценил. Однако, большинство читателей сначала делают, а потом читают госты-шмосты и т.д. Поэтому считаю, что, более эмоциональная подача материала гораздо лучше впитывается большинством читателей.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
