13.03.2017, 21:46
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Кварцевый генератор с питанием от 1.5В - как сделать?
Дорого времени суток всем !
Купил по следам обзора https://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1078656 часы. Получил, включил - не работают!
Начал процесс "бодания" с продавцом на предмет высылки другого экземпляра, но здесь не об этом ! Задумался над тем, КАК они устроены, а именно:
от батарейки запитана "клякса", на которой висит "часовой" (я так думаю ) кварц, на выходе "кляксы" электромагнит, который и приводит в действие первую шестерёнку, ну а дальше чистая механика.
У меня, похоже, проблема на стыке эл.магнита и первой шестерёнки, подробнее изучу, когда пойму, как мне компенсируют брак, пока внутрь лезть не хочу.
Теперь, собственно, вопрос :
как сделать кварцованный генератор (пусть на 32768 Гц) с питанием от батареи с напряжением 1,5В , т.е. от 1,2 до 1,5В (эквивалент "кляксы"), способный работать на катушку электромагнита (параметры х.з., провод ~ 0.07 мм, витков МНОГО). ИМС с таким питанием я не знаю, на транзисторах тоже вроде маловато напряжение.
В часах используются спец.ИМС с низкопороговой логикой, в продаже не знаю таких (м.б. я неправ, укажите).
Задача имеет познавательный характер, но м.б в жизни пригодится!
Принимаются любые идеи, но чем проще - тем лучше.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 13.03.2017 в 21:56.
13.03.2017, 22:10
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Кварцевый генератор с питанием от 1.5В - как сделать?
На выходе катушка ключами реверсно питается импульсами, микросхемы специализированные, может часовщиков надо попытать...
Зыж УТП-Т45 к512пс2
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.03.2017 в 22:32.
Сказали "Спасибо" Master-TV
13.03.2017, 22:20
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Master-TV
Вот это и хочется обойти!
13.03.2017, 22:39
Сказал спасибо: 266
так вроде в продаже найти можно, 1,5 вольта 6 мкА, аналог сложно придумать
ps: придумаете, поделитесь, даже интересно.
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.03.2017 в 22:49.
13.03.2017, 22:45
Сказал спасибо: 304
А хочется.... Вроде задача пустяковая, а хрен сделаешь !
Заводит...
P.S. Посмотрел, даже в ЧиД стОит всего 36 рублей. Как-то сразу весь интерес пропал ...
Последний раз редактировалось tim1960; 13.03.2017 в 23:05.
13.03.2017, 22:56
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
"За пятачок" - не получится. По минимуму:
74AUP1GU04GW для генератора - 45 центов на Digikey;
74LV4060PW для 14-и разрядного делителя (необходимое дополнительное деление на 2 получите на шаговом моторчике) - 86 центов на Digikey.
Итого, грубо - 2 бакса на всё (плюс транзисторные драйверы шаговика, кварц, конденсаторы и пр. пассивка).
Ныне рулят ковровые бомбометания и танковые клинья. И Бог давно на стороне больших батальонов.
Готовые ИМС, например, у "Интеграла" (вряд-ли по одной).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.03.2017, 22:57
Сказал спасибо: 130
Достаточно много часовых схем допускают работу с 1 вольта (ну по даташиту ) - например PCF8583. (Если нужен обмен по I2C - диапазон питания уже 2.5 V to 6 V). Но найти с нужной вам конфигурацией выходных сигналов - задача крайне непростая.
Ну или если "в порядке бреда" - переделать отсек на 2 батареи для поднятия напряжения до 3 вольт и воткнуть что либо из самых простых и дешевых ultralow power MCU. Например STM8L051F3 Конечно явный перебор ... но как вариант потянет.
Хотя конечно использовать для этого MCU ... Э ... Если что - я это не писал, а вы этот бред не видел. В сон сильно клонит - мозги в энергосберегающий режим ушли.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 13.03.2017 в 23:05.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
13.03.2017, 23:03
Сказал спасибо: 304
Сообщение от DanilinSA
Не видел, не видел ... Но и вправду бред...
14.03.2017, 01:44
Сказал спасибо: 499
Могу предложить по богатому варианту. Берете что-то типа TLV61220 - одна штука. Она будет делать вам на своем выходе вполне стандартные и универсальные 3 вольта до тех пор, пока батарейка не сядет ниже 0,7В (ну то исть по батареечным меркам - совсем). А дальше - все в ваших руках, от 3 В можно что угодно питать)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
14.03.2017, 01:55
Сказал спасибо: 304
AR_Favorit,
Ваш вариант хорош своей универсальностью, но минималистичным (во сказанУл!) его не назовёшь (хотя бы по сравнению с К512ПС2).
Последний раз редактировалось tim1960; 14.03.2017 в 02:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
