14.03.2017, 08:47
Atxmega128A1U, обработка сбоя генераторов (прерывание OSCF_INT_vect), если кто сталкивался посоветуйте. Есть проблема, пока не пойму правда это норм или нет.
Включил обработку прерываний на отказ генераторов. Ну собственно как проверить, беру и руками касаюсь контактов внешнего кварца на 16Мгц,
в 70% случаях происходит сброс контроллера, и только когда долго держу кварц руками, происходит переход в прерывание на отказ генератора,
но в основном МК производит сброс. Может наводка от рук такая большая что наводится помеха на другие цепи и МК в глючном состоянии просто
сбрасывается... может быть... Но еще что странное, я останавливаю выполнение программы отладчиком ATMEL-ICE и во многих регистрах просто мусор,
к примеру R22, R28, к которым в программе не единой строчки кода доступа к ним. Пытался в отладчике поставить точку останова на запись в регистр R22,
так не нашел как это сделать, к примеру точку останова на запись или чтение памяти данных где почти все что можно лежит ЕСТЬ, а так как РОН лежат
не в памяти данных, то как поставить точку останова не нашел.
14.03.2017, 11:53
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Atxmega128A1U, обработка сбоя генераторов (прерывание OSCF_INT_vect), если кто сталкивался посоветуйте. Есть проблема, пока не пойму правда это норм или нет.
У "просто АВРок" есть регистр, в котором определенные биты указывают на причину сброса. Думаю что и у xmega должно быть (нету даташита под рукой)
14.03.2017, 13:21
Это не самое страшное, вопрос что МК поганит при этом данные в регистрах, к которым я даже не писал обращение в коде
14.03.2017, 13:29
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Наводка, причем медленная для логики, что может вызывать рассинхронизацию внутренних цепей микроконтроллера (на затянутом фронте часть логики отрабатывает, часть триггеров нет). Нулевая частота синхронизации вовсе не означает возможность затягивать фронт. Останавливать, редко щелкать можно, тянучку с дребезгом нельзя.
14.03.2017, 19:12
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А внутренние генераторы (особенно 2МГц) отключаете или нет?
14.03.2017, 19:21
Сказал спасибо: 176
возьми стм32 - там если внешний ген упал включается внутренний.
вот вам и авр бугога)))
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2017, 21:15
Мусор в регистрах может быть от "недоресета", имхо, а R22, R28 - особенность именно этого экземпляра. Когда пальцем касаетесь кварца возможна помеха и на "reset", т.к. выводы рядом, попробуйте подтянуть вывод "reset" к vcc резистором меньшего номинала и заблокируйте емкостью на gnd 0.1 - 1 uF.
У меня, например, сделано как на вложении, и глюков и срыва синхры не было. Правее на 4 см расположена L6205, развязана через ACPL-M61L, работает на 5-8 кГц 2,5 амперы.
Последний раз редактировалось AYuM; 14.03.2017 в 21:33.
14.03.2017, 21:24
1. Ресет трогал руками, нет проблем, он притянут в к плюсу через внутренний резистор + у меня отладчик подключен он еще больше притягивает.
2. У XMEGA тоже есть автоматом переключение на внутренний 2Мгц, при сбое внешнего.
3. Нет я не отключаю внутренний при переходе на внешний, а что это даст то
14.03.2017, 21:34
Немного запоздал с правкой
14.03.2017, 21:37
Может тогда с выводов кварца на ресет через внутренние цепи воздействует? Земли вокруг побольше.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
