14.03.2017, 14:45
можно ли использовать бестрансформаторный источник питания?
Всем привет. Подскажите, можно ли использовать бестрансформаторный источник питания для нагревателя паяльного фена? Фен самодельный, рассчитан на 36 вольт, 8 ампер, 300 ватт. Если можно то подскажите как именно. Если нет - почему?
14.03.2017, 14:49
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: можно ли использовать бестрансформаторный источник питания?
Институт. препод собирает какую-то схему и собирается воткнуть её в розетку.
реплика из аудитории:
- а не еба.ет?
- не должно. .... КТО ЭТО СКАЗАЛ???
14.03.2017, 14:57
Сказал спасибо: 176
Нельзя. Потому что бестрансформаторный источник питания применяют там где ток мизерный. Обычно применяют вместо резистора конденсатор на котором почти 200 Вольт и теряются. А на 8 ампер такой режим работы будет крайне неэффективным да еще и кандер с ведро размером надо. Поэтому для тебя самое эффективное и самое маленькое по размерам будет импульсный блок питания.
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2017, 14:59
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей174
Чиста интересно что Вы подразумеваете, под "бестрансформаторным источником питания"?!
Типа, если используете три последовательно подключённых автомобильных аккумулятора (вполне себе такой бестрансформаторный источник питания), то вполне можно.
2-3 часа "рабочего времени" у Вас есть.
С уважением, Сергей.
14.03.2017, 15:16
Сказал спасибо: 111
хммм. ну а если ФИМом регулировать - получится дичайшая наводка в сеть.
а если регулировать счетным методом (пропускать периоды)
то получатся мигающие лампочки в помещении.
14.03.2017, 15:34
Сказал спасибо: 739
Можно ,но бессмысленно, потому что габариты конденсатора будут сопоставимы с размером трансформатора, и небезопасно, т.к. присутствует гальваническая связь с сетью.
Тиристорный регулятор хоть фазовый хоть с пропуском периодов на 300Вт сильно сеть не загадит, можно и фильтр на входе поставить, да и ток в 8А не заставит мигать лампочки, но опять же - гальваническая связь с сетью.
ИМХО для инструмента только трансформаторные источники, на 50Гц или импульсный. Импульсный будет даже предпочтительнее , габариты и вес меньше.
14.03.2017, 17:07
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
МОЖНО - если у тебя ЕСТЬ 36-ти вольтовая Сеть!
или Генератор - с Выходным U=36 Вольт!
Ну или Солнечная батарея...
с Соответственной Мощностью!!!
Если нет - почему?
а Если Только 220 В - то "ПОГАСИТЬ" "лишние" 184 В - да при Такой мощности... - Бестолковая ТРАТА Энергии получится!!!
Как-то так...
Лучшее решение - эт конечно - Импульсный БП!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
14.03.2017, 17:55
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Лучшее решение это переделать нагреватель на то напряжение которое есть.
14.03.2017, 18:53
Сказал спасибо: 176
sstvov, лучшее это купить готовый)) фен стоит тыща рэ. а гемора сэкономишь кучу
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
