14.03.2017, 21:38
Re: Ищу схему sunpower sp-12-24
Сообщение от messoft
этот конденсатор на работоспособность не очень влияет. А если нет постоянного напряжения на выходе то проблема в чем то другом.
Ребята, простите и не бейте. ))) Рассказываю... После того, что сейчас написал messoft, вставил в розетку и он выдал 12вольт. ))) И тут я вспомнил... Дело было года 3 назад... Стоял он, две камеры на нем висели. Потом он задымился и... камеры больше не работали... Купил я новый... Камеры так и не заработали, купил новые. ((( А про него похоже подумал, что тоже не работает. Сейчас только руки дошли до него...
Тогда вопрос. Что это за кондюк(все равно впаяю)? И почему сгорели камеры? )))
14.03.2017, 22:10
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
посмотрите тему https://kazus.ru/forums/showthread.p...F2%E0%ED%E8%FF
посмотрите подобные схемы, принцип одинаков. Сначала в схеме стоит фильтр, затем мост, после конденсатор, после конденсатора схема генератора на трансформаторе. После с трансформатора с низковольтной обмотки снимается напряжение напряжение выпрямляется и имеем низковольтное напряжение . Это напряжение и подается на камеры, достаточно от 5 до 15в. в самой камере свой стабилизатор . А если у вас пару лет как сгорели камеры то и блок питания должен быть пробитый.
14.03.2017, 22:43
т.е. он опять может все спалить? Хочу на него светодиоды повесить.
15.03.2017, 05:25
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
А не грозу ли они поймали, оптом?
Сказали "Спасибо" Master-TV
15.03.2017, 08:43
Сообщение от Master-TV
давно это было... не помню какая погода была... но кажись тот день сгорел в доме ИБП еще... могу ошибаться...помню точно, что тогда были большие, постоянные скачки в сети... если бы гроза, спалило бы все в доме? или я ошибаюсь? (камеры уличные, дом частный)
Последний раз редактировалось Buka; 15.03.2017 в 08:45.
16.03.2017, 10:04
Сказал спасибо: 154
Светодиодам помехи не страшны. А сгорело все из-за пробоя этого конденсатора. Сетевую часть прошило через него на вторичку и видать на землю.
16.03.2017, 16:27
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Судя по фото этот кондёр соединяет минус первичной и минус вторичной части. Гляньте любой БП обратноходовой flyback схемы. Через него всё во вторичке и умерло. Он нужен для выравнивания потенциалов. Можно 2000 пик на 2 киловольта. Без него девайсы, питающиеся от этого БП, будут жутко глючить
Быть,а не казаться.
16.03.2017, 23:21
Сообщение от LEAS
уже пошел за конспектом и ручкой, продолжайте, ваш шедевр должен войти в историю
Сообщение от LEAS
и бухло канючить. мож радиофонить?
16.04.2017, 03:30
Попытался было восстановить такой же блок питания, но столкнулся с двумя трудностями. Первая - обуглился Q2. Прочесть ничего не удалось - рассыпался. Разве что был похож на маломощный транзистор с тремя выводами.
Вторую проблему создал я сам. Когда проверял диоды, то D4 и D5 оказались неисправными. Один пробит, другой в обрыве. Выпаял оба и в общую коробочку. На вид они совершенно одинаковые. На плате располагались рядышком. А потом уже, позже, когда рассматривал их через мощную лупу, то увидел на одном надпись 1N4148 - это обычный диод, а на другом С12 - это скорее всего 12-вольтный стабилитрон. Но теперь вопрос - что где стояло.
Подумал, если составить схему, то станет понятно, что к чему. Результат на рисунке. Моих познаний в схемотехнике для этого недостаточно. Тем более, что эти диоды рядом с Q2.
Также возникает вопрос большого количества высокоточных резисторов в схеме, но уж так и быть, не буду заострять на этом внимание. Некоторые резисторы были сгоревшими, но я вроде правильно восстановил цвета колец и номиналы.
Что касается упоминавшегося ранее С7, то его ёмкость 2200 пкФ на напряжение 1000 В.
Прошу подсказки по этим двум вопросам.
16.04.2017, 12:52
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
D4 - стабилитрон, D5 - диод.
Q2 - n-p-n транзистор (часто встречаются 2SC945 или 2SC1815, подойдут любые). Эмиттер - на землю, базу - вправо, коллектор - налево.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
