Спасибо всем ответившим! Очень приятно, когда незнакомые тебе люди могут помочь полезным и нужным советом! То самое, почти забытое чувство, как в песне ДДТ - Ты не один!
По существу, что удалось наработать.
Сименс подключен к LAN с выходом в интернет, через адаптер MPI-Ethernet Helmholz NetLink Pro Compact 700-884-MPI21.
Очень класный девайс, никаких сложностей не возникло, для удаленного сетапа у него есть WEB-интерфейс, есть возможность рулить сетью из ПЛК по RFC1006 через его софтину , в общем полный восторг, если надо кому подобное - искренне рекомендую!
Покупать его специально не пришлось, ибо каким-то чудесным образом обнаружился в ящике с ЗИПом )
Ночь ушла на понимание что к чему, удалось разобраться с софтом и вот мы имеем установленый Step7v5.5-4 с доступом к Сименсу из любого конца Земли )
Ничего не запаролено, все сливается, читается, смотрится. Сохранил конфигурацию. Данные без комментариев, но они есть. Пощелкал вживую команды на пульте, пытался анализировать взаимодействие различных входов и выходов. Но с частотниками оно общается по профибасу и я не понял, где в Step7 отражается этот информобмен..
После всех этих манипуляций с сименсом по MPI - о чудо, я смог его полностью сбросить через 2 щелчка!
Но к сожалению, наша проблема на этот раз, одним только сбросом ПЛК и подкидыванием свежезаписанного на флешку образа, не решилась...
Вопросы:
- Хочу подвинуть в ПЛК системное время. Я не понял где его можно подвинуть в Step7 по-юзерски в параметрах ПЛК как в виндах, читал хелп, рыл инет, но нашел только вот это
http://www.step7-pro.ru/sysfun/sfc16.html
Я нашел эту переменную, но так и не понял, где задавать и прописывать нужные значения. Помогите разобраться?
- Что еще можно сделать, чтобы косвенно исключить возможность установленной программной закладки? Где может быть программный счетчик наработки часов? Количество потребленных квт/ч или временем наработки одного из частотников (да, в их эбу есть и такие параметры) или... еще варианты?
- В конфигурации оборудования я не вижу блока управления частотниками и всего что с ними связано, подключенного в ПЛК по профибасу. По MPI подключена операторская панель, я ее вижу.
По профибасу ничего нет вообще. Как буд-то эта шина свободна.
Это нормально? Как его увидать, есть такая возможность?
- Даст-ли мне анализ слитых образов и сохраненных конфигураций ответ на вопрос, что изменилось в ПО и почему? Как и чем его лучше делать?
- Есть слитое ПО без комментариев, как я могу использовать его для анализа взаимодействия системы команд, если привод подключен по профибасу? Где отражаются данные с профибаса. Состояние входов/выходов это я понимаю, а с этим пока что туго )
Спасибо всем, кто это все хотя-бы прочитал )
