15.03.2017, 12:26
Сказал спасибо: 737
разброс параметров NTC терморезистры MF-52
Воюю уже не первый день с этим чудом. Китайским.
Нашел даташит, посчитал, аппроксимацию сделал аж 6 отрезками...
Подключил цифровой датчик - расхождение на несколько градусов.
Полтора дня потратил на калибровку. Расхождение приличное с даташитом.
Это нормально?
А у фирменных B57861-S 103-F40, 10 кОм от Epcos такая же хренотень?
Калибровать каждый терморезистор - не вариант. Цифра больно уж тормозная, да и по габаритам маленькая капелька мне больше походит...
15.03.2017, 22:27
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: разброс параметров NTC терморезистры MF-52
На контроллерах температуры есть выбор датчика температуры (у разных датчиков своя кривая, зашита в память) и два параметра наклон и смещение. Но и не забывайте, что для измерения с высокой точностью температуры, для датчика нужно больше времени считывания показаний.
15.03.2017, 22:58
Сказал спасибо: 286
Есть терморезисторы для медицинских применений. Откалиброваные по сопротивлению и кривой R-оC . Взаимозаменяемые. Точность 0,05 градусов. Но цена порядка 50 евро. Вам решать. С Али такого не купить
16.03.2017, 07:44
Сказал спасибо: 11,165
Если разброс параметров небольшой, то "не вариант" имеет право на жизнь. Правда вычисляется это значение путём эксперимента на серии.
Собственно любой МК с ADC позволит собрать простейший прибор для составления кривой сразу для нескольких, что в количество каналов ускорит процесс и освободит от потерь времени на ручное получение характеристик каждого.
16.03.2017, 10:15
Сказал спасибо: 737
Сообщение от kreking
Одинаковые они... Из одной партии (ну я надеюсь. А вообще хз, че там китаец положил).
Сообщение от OakRidge
мне б в 0.5 гр. попасть - более чем.
Сообщение от mike-y-k
МК с ADC позволит
ну я так и сделал. Ща еще прикручу пару резисторов и пусть калибруются... Если время будет.
Одна надежда, на B57861, мож у них хоть разброс небольшой
16.03.2017, 10:38
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от DK
DS1820 - чем не решение? тем паче, как понял, там в устройстве МК имеется.
16.03.2017, 11:54
Сообщение от pasha_zv
DS1820 - чем не решение?..
Те то до 260 гр С работают.
16.03.2017, 12:19
Сказал спасибо: 111
ну тогда медные
Терморезисторы ТСП могут использоваться в диапазоне температур -260 - 1100°C. Если измеряемая температура находится в пределах 0 - 650°C, то датчики ТСП могут использоваться в качестве эталонных и образцовых, поскольку нестабильность градуировочной характеристики в этом диапазоне не превышает 0,001°C. К недостаткам терморезисторов ТСП можно отнести высокую стоимость и нелинейность функции преобразования в широком диапазоне температур. Поэтому точное измерение температур возможно лишь в указанном в технических данных диапазоне.
Большее распространение на практике получили более дешевые медные терморезисторы марки ТСМ, зависимость сопротивления от температуры у которых достаточно линейна.
16.03.2017, 14:13
...ну тогда медные...
У них время установления больше.
16.03.2017, 14:49
Сказал спасибо: 286
KTY silicon temperature sensors
Вроде вариант. Не пользовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
