29.03.2017, 19:50
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: Мифы и правда о XEON-ах
да тока эти Q9XXX хрен найдеш, а если найдеш то по такой цене......
29.03.2017, 21:34
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Errare humanum est
С твёрдотельными(полимерными) всё гораздо приятнее.
А если их всего 4шт 680 мкФ*4В (на трехфазной мамке) - это недовес? Сколько ампер пульсаций потянут, 20?
Ко мне зион L5420 с пропилами приехал, и я измазав пальцы прилагавшейся сжиженной пастой, уже его воткнул. Завёлся без перепрошивки ASRock G41M-GS3 (стандартный BIOS P1.30 01/12/2011 от изготовителя маман).
Частота шины 333-340-350МГц ещё работает, 360 виснет и приходится обнулять CMOS settings.
На CPU dual core E7500 (без разгона, с памятью DDR3-1066) встроенный бенчмарк CPU-Z 1.78.3.x32 давал 444/828 попугаев с коэффициентом многопоточности 1,87
теперь память стала 1333 (базовая частота),
CPU-Z говорит DRAM freq 700,4 MHz
FSB : DRAM 1:2
но "попугаи" однопоточные упали:
397/1287 у.е.
multi thread ratio: 3,24
Стоит ли микрокод обновлять, если готового патченого биоса нету?
1067A - это правильный или как?
Результаты проверки архиватором 7-zip прилагаю. Швах или сойдёт?
Следующая модель процессоров по частоте (на полступеньки выше) стоила ›900 р, поэтому не стал рисковать.
И ещё с одной Biostar AM2 мамкой 2006 г. был случай, что она поддерживала макс. AMD X2 5600 процы, а на воткнутый 6000+ писала что-то вроде "unknown CPU" 2*3100MHz, но запускалась и работала быстро, с правильными частотами DDR2.
Последний раз редактировалось someuser; 29.03.2017 в 21:43.
30.03.2017, 00:39
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от stalkernet
Это даа, просят за них не реальных денег.
Сообщение от someuser
Обычно их шесть , а иногда даже девять. Но, посмотрел картинку в инете, у Вас меньше... Ну, значит для процессоров заявленных как официально поддерживаемые достаточно.
Есть Ваш асрок, я ссылку давал на китайский сайт.
стандартный BIOS
Я кажется уже писал, лень искать,а может и не здесь, что микрокод процессора оптимизирует выполнение базовых операций. Каждое сложное действие состоит из множества простых.... Перепрошейте БИОС. У Вас и так всё на пределе, чтоб разбрасываться лишними процентами(пусть и не большими) производительности.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
30.03.2017, 01:02
Сказал спасибо: 231
Да, 5-й кондёр сбоку нашёлся и уже чуть помят тяжёлым радиатором.
Нашёл, обновил. Был микрокод 2008 года, стал 2010-го. Прирост производительности околонулевой.
Скинул бы кто скорость "правильно приготовленного" проца с 1333 шиной.
И ещё почему-то winXP 32 бит (без PAE, 3.46GB RAM) по тестам чуть медленнее Win2003 x86 (PAE enabled, 7,96GB).
Вроде эта трансляция адресов тормозить должна.
Последний раз редактировалось someuser; 30.03.2017 в 02:45.
30.03.2017, 01:39
Приветствую господа, а есть кто-то не ленивый кто может запустить у себя на системе с процами Е54.., Х54.., Х56..(что самое интересное мне)
небольшой бенчмарк из ubuntu (или любого линукса) - делов на 5 минут,
root@server1:~# apt-get install sysbench
root@server1:~# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
важный тут параметр в выводе будет:
avg: 3.25ms
execution time (avg/stddev): 32.8716/0.00
и совсем круто если напишите тут:
--num-threads=4 для Е54..
--num-threads=4 для Х54..
--num-threads=6 для Х56..
root@server1:~# sysbench --test=cpu --num-threads=6 --cpu-max-prime=20000 run
у меня система на
2хOpteron 2387 (2.8G, 8 cores, 24G ram) - 3.25ms/32.8716
и на 2хOpteron 2435 (2.6G, 12 cores, 48G ram) - 3.57ms/35.9234
рассматриваю железо на что переехать, а то АМД уж сильно горячие если на 100% загрузить,
буду крайне благодарен)
30.03.2017, 01:40
Сказал спасибо: 506
Там для матери GS3 нет, только -GS.
Есть. Ctrl+f на страничке прекрасно равботает/
Сообщение от kostic2006
делов на 5 минут
Когда всё под рукой.
Попробую разыскать бывшего коллегу у которого всё это есть.
Но он бывает что и месяц не откликается....
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 30.03.2017 в 01:48.
30.03.2017, 08:03
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Так что там по концовке? Имело всё это смысл? Прирост производительности есть?
А то я вашей ксеоновой болезнью заразился. Достал из чулана мать на 775 сокете.
30.03.2017, 10:26
Сказал спасибо: 506
Сообщение от anton26ru
Вот это у каждого надо отдельно спрашивать.
Для меня имело. Правда я это делал несколько лет назад.
Сын игрался в "тяжёлые игры". Но к середине 2015-го года игрушки стали упираться в видеокарту.
Однозначно, что имеет смысл замена уж саавсем отстойных процессоров.
Если материнка не офисная, то имеет смысл ставить от Е5450 и выше. Х3360-3370 дороже 54-ых, и, кажется, больше греются. Правда не на много. Сокет родной, но модифицировать БИОС всёравно надо.
На бюджетных мамках, только в качестве дешёвой замены какого-нибудь Celeron 430.
Чудес не будет однозначно, но можно не дорого продлить жизнь старому железу.
30.03.2017, 11:15
Сказал спасибо: 231
По ощущениям нет. Вентилятор тише, т.к. после ›З ГГц (›65W) стало 2,62Г (›50W) и ниже Vcore.
4 ядра лучше 2х, только задач таких мало (виртуалки гонять разве что, если игр нет, а хочется анонимно серфить в тырнете через whonix или обманывать лицензии teamviewer). HD видео не смотрю и не кодирую. В моей системе ещё 1066 шина ускорилась до 1333 МГц.
Разгонные возможности малы. Штатная шина 333*4.
350МГц ещё работает, 352 не включается. Оставил 349, хоть и память на 1600МГц. Напряжение поднимать неохота, VRM жалко.
Ещё у меня встроенное видео тормозит работу общей памяти, а внешнюю видеокарту втыкать неохота - шумность повысится и расход эл-ва.
P.S. нашёл таки одно узкое место, которое ускорилось.
При редактировании аудио VST эффект Zynaptiq unmix::drums (пиратский, 32 бит, 1.0.1 build 5, 2015 год)
было невозможно использовать в режиме реального времени, т.е. крутить ручки и слушать его выход.
Все пресеты сильно заикались, не хватало скорости обработки. Сейчас на ксеоне большинство работают, можно оценить результат сразу. Прерываются только самые "наверченные" алгоритмы.
В принципе и без такого ПО жить можно, но "хоть шерсти клок"
А в его мануале написано про минимум 2 ядра по 2.4 ГГц.
Последний раз редактировалось someuser; 30.03.2017 в 20:42.
01.04.2017, 01:31
а тем временем...
клац-тынц
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
