Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 12.06.2017, 22:20
SergCh
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
SergCh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мифы и правда о XEON-ах
интересно, если снять питание с кулера, сколько ксеон проработает и завысит температуру? Т.е. на одном таком радиаторе.
Какой должен быть радиатор ЦПУ без вентилятора? Вроде попадались с охлаждением на верхнюю панель корпуса. Без водяного охлаждения.
У нас были компы от Делл, где-то в 97-98-ых. Там не было вентилятора на проце. Но ребра радиатора занимали почти треть всей МБ. Воздух шел на выдув из БП и из самого блока. Радиатор на ЦПУ ( пень-3 ) был чуть теплый. Корпус не имел одной щели.
SergCh вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 01:04
someuser
Сказал спасибо: 231
someuser на пути к лучшему
Сообщение от stalkernet Посмотреть сообщение
у меня такой был только люминевый. по эхвЫктивности не понравился.
0,2 °С/W заявлено тепловое сопр-е.
Ещё были смешанные, с неполной вставкой медных полос. http://compress.ru/archive/cp/2011/4/4/_07.jpg
Неужели алюминий настолько хуже меди?
"Этот кулер вполне можно использовать для охлаждения процессоров с высоким TDP, достигающим 95 Вт, при этом даже есть некоторый потенциал для разгона процессора. Для охлаждения процессоров с TDP 130 Вт мы бы не рекомендовали применять ZALMAN CNPS7000C-AlCu."
Ещё они пылью быстро забиваются из-за узости возд. щелей.
Кстати у ксеона и биоса есть интересный режим - он автоматом подымает на 0.5 степинг при серьезных нагрузках. что кстати у тебя и видно на первом скриншоте.
А может просто я ему после первого норм. включения разгон по шине до 349 МГц устроил?
Там же мин. и макс. частота за всю историю наблюдений на 1МГц отличается.
Датчика оборотов нет, кулер постоянно подключен к 6В (последовательно со 120мм вентилем в БП на 12В питание). После того, как на мамке пробился транзистор ШИМ-питания кулера (smart fan) от моих издевательств. А перепаивать SMD лень, всё снова разбирать надо.
Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
Охрененной.
"Общая площадь всех ребер радиатора составляет 2890 см2" - для активного охлаждения 92 мм вентилятором, которое ещё обдувает транзисторы, дроссели и конденсаторы. Без этого потока воздуха мамка распаяется или ~80Вт процессор (целый паяльник по нагреву) спечётся в единый полупроводник без p-n переходов
Или маслом всё залить придётся и 20-ю тепловыми трубками обвешать.
P.S. про кулеры нашёл мнений проф. разгонщиков https://forums.overclockers.ru/viewt...4496#p14814496
Там и на транзисторы радиаторы вешать советуют.
http://www.3dmark.com/3dm11/11091567 - E5450 на 4230 МГц погнали.
С водянкой наверное.
Последний раз редактировалось someuser; 13.06.2017 в 02:01.
someuser вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 19:32
resana
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
resana на пути к лучшему
при при 1000 оборотах куллера
У кулера оборотов не бывает.
resana вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 20:31
stalkernet
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
stalkernet на пути к лучшему
Ну водка тоже не в градусах меряется....
stalkernet вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stalkernet за это сообщение:
Errare humanum est (13.06.2017), resana (13.06.2017)
Непрочитано 13.06.2017, 20:57
resana
Сказал спасибо: 393
Согласен.
resana вне форума
Непрочитано 13.06.2017, 22:26
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
Доча гамает, не даёт посмотреть температуру.
E5450 со стандартным кулером от пентиумов(который повыше).
Однако, на втором часу работы обороты на максимуме. Шумновато.
Errare humanum est вне форума
Atxmega128A1U, обработка сбоя генераторов (прерывание OSCF_INT_vect), если кто сталкивался посоветуйте. Есть проблема, пока не пойму правда это норм или нет. imhoteb AVR 12 16.03.2017 12:10
Петля ОС на TL494 где правда. vavan1983 Источники питания и свет 3 18.05.2016 22:57
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Команды LDS/STS в ATmega: что? Правда есть глюки? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.03.2008 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
