24.03.2017, 14:11
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: Мифы и правда о XEON-ах
По моему вопросу есть одна мысль и интересные наблюдения. но нужна будет ваша помошь. у меня сегодня похороны, поэтому перенесем все на выходные.
24.03.2017, 18:34
Сказал спасибо: 342
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Скорее всего не придется, если он 65нм Q6600 вытягивает с его расчетными 105 ваттами, то и с 32нм X5650 (TDP 95 Ватт) должен справиться...
Если нагружать расчетами, придется.
Т CASE 81.3°C. Это номинал.
У ЦПУ нет Thermal Monitoring Technologies.
Если гонять в холостую на блокнатах, картишках и т.д. не будет превышать. Тогда зачем брать?
24.03.2017, 19:39
Сказал спасибо: 499
Сообщение от SergCh
Это не номинал, а максимально допустимая температура в интегрированном теплораспределителе процессора у X5650.
А у Q6600 она же вообще 62,2°C или 71°C *в зависимости от ревизии.
Это значит, что Q6600 еще требовательнее к системе охлаждения относительно X5650-го, и система, работавшая с Q6600 "на пределе", с X5650 будет иметь еще приличный запас. Ну это именно при условии, что она "на пределе" таки справлялась с тепловыделением Q6600, т.е. он не сваливался в троттлинг. Ибо, как вы справедливо заметили, датчика температуры у X5650 нету.
Сообщение от SergCh
Об этом речи не шло, и не надо это приплетать.
24.03.2017, 20:49
Сказал спасибо: 23
Q6600 + радиатор с тепловыми трубками + вентилятор 12см.
При максимальной нагрузке (все 4 ядра по 75-80 %) и времени вычислений 12-15 минут дельта по температуре растет от 1градуса до 7 градусов - превышение температуры корпуса проца (не кристалла) над температурой воздуха внутри корпуса.
Вывод - запас по охлаждению процессора есть и неплохой.
Про 105 Вт знал перед покупкой Q6600 - потому и взял дополнительно залмановский радиатор с большим вентилятором, регулируемым.
Зато при обычной работе крутится тихонько, не шумит.
Критично ночью - чтобы родных не будить.
24.03.2017, 23:13
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Это не номинал
таак, смотрим всё тут: http://ark.intel.com/
А трубки там, или не трубки....
Есть объективные параметры системы охлаждения и рабочей температуры кристалла...
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 24.03.2017 в 23:17.
24.03.2017, 23:16
Сказал спасибо: 499
Угу, именно! А где ж еще-то?
Но, если что, сначала смотрим, потом таакаем
24.03.2017, 23:21
Сказал спасибо: 506
Вах! ... ладно, не будем ссориться. Ну, согласитесь, всё уже написано. Так будет то, по иному - это...
Не туда беседа уходит.
24.03.2017, 23:27
Сказал спасибо: 499
Да я и не собирался ни с кем ссориться
Просто есть объективный факт, полностью подтверждаемый характеристиками производителя: заметно более современный зеон X5650 греется меньше старичка 6600 и работоспособен при большей температуре, из чего однозначно следует, что достаточной для нормальной работы Q6600 системы охлаждения - с запасом достаточно и для X5650 , о чем я сразу и написал. Если есть аргументированные возражения - я их выслушаю. А просто так "таакать" мне не надо
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 25.03.2017 в 00:50.
25.03.2017, 00:10
Сказал спасибо: 499
А вообще молодец SergCh
Сообщение от SergCh
30 % за применение ксеона ( лучше все-таки 5750 )
Речь шла же о зеоне E5450, а он упомянул какой-то неведомый даже интелу зеон 5750, в результате чего и я сбиваюсь с истинного пути и начинаю рассматривать реально существующий с максимально похожими цифрами X5650 (который вообще-то в сокете FCLGA1366, когда мы гооврим о замене Q6600 в 775 сокете, лол).
А Е5450 вообще имеет "всего" 80 ватт потребления, и технологии термоконтроля в нем таки есть, как, впрочем и в других под LGA771. Кулеры даже у людей, которые E8400 на это хозяйство поменяли - справляются.
Вот если речь в посте SergCh была о X54хх, то таки другое дело, там уже другие потребляемые мощности, там и 120, и даже 150 ватт есть, и ставить такое на материнку с 775 сокетом опасно уже не только из-за недостатка охлаждения а просто тупо преобразователи питания проца не на всякой материнке такое выдержат.
Но X54хх никто в здравом уме в 775 сокет и не предлагает...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 25.03.2017 в 00:13.
25.03.2017, 11:59
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Собственно тему надо переименовать таки в что-то типа: "Как можно породить новые мифы и найти новую правду при попытке использовать Xeon в непредусмотренных конфигурациях"
Тут древнему изречению Quod licit Jovi non licet bovi самое место.
В общем случае получение из дерьма конфетки не работает. Частные достижения никак не отменяют общего правила.
Любая система строится под конкретную задачу или семейство задач. Чем шире и противоречивее набор параметров, тем больше компромиссов и ниже итоговые характеристики. Ну и возможности программной реализации для задач ещё накладывают своё на общий итог.
Хотя и для офисного применения можно сделать сильный тормоз .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
