16.03.2017, 06:29
Сказал спасибо: 472
Датчик Холла
Купил (почти случайно, на базаре, по 15р) пару датчиков - ПХИ-01 и ПХИ-611 (как сказала тетка). Никаких даташитов нигде не нашел...
Звонятся как резистивный мост с сопротивлением порядка 0,4кОм. Один с диагоналями "по диагонали", другой 1-3, 2-4.
Экспериментировал с первым - при токе ок. 0,5мА в одной диагонали напряжение на другой меняется от ок.1,5мВ до ок.80мВ при поднесении вплотную дискового ниодимового магнита d5х1. Причем полярнозависимо. При токе ок.1мА напряжения соответственно в 2 раза больше.
... хотелось бы знать предельно допустимый ток. Палить жалко. Не по габаритно рассеиваемой мощности же считать. Должны же быть где-то данные.
ЗЫ предполагается использовать в реле потока. А чувствительность довольно высокая. На этот магнит реагирует уже с 50мм на +-0,1мВ при 3мВ. Можно искатель повреждения проводки строить...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 16.03.2017 в 06:34.
Причина: ЗЫ
16.03.2017, 10:50
Сказал спасибо: 560
Re: Датчик Холла
Сообщение от Федя-Инженер
Сказали "Спасибо" verdana
16.03.2017, 10:56
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла
откопали вы, однако раритеты.
мы ими еще в институте, в 90-е игрались. (касаемо левой фотки)
хорошие датчики.точные и чувствительные.
ток до 2 мА.
питали генератором тока на полевике.
операционник был, насколько помню, к140УД17.
16.03.2017, 13:37
Re: Датчик Холла
Когда все уникально и неповторимо, вроде тетки на базаре, смысла возиться мало.
Аналоговый датчик холла в каждом дохлом CD-ROME в количестве трех штук прячется.
И тетка не понадобиться.
Так выглядит.
https://www.rcgroups.com/forums/show...gauss%29-meter
Вариант применения.
http://texvedkom.org/prostoj-teslame...kator-polyuso/
И если реле потока получиться, то повторителям искать раритеты не придется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
16.03.2017, 13:37
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла
В магнитофонах отечественных стояли такие, в хороших. Где то есть в запасах.
16.03.2017, 16:18
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла
В веге МП-122 не они ли стояли в двигателях? Тогда на редкость ненадежная штука. Менять приходилось по нескольку штук за год
16.03.2017, 17:20
Сказал спасибо: 472
Re: Датчик Холла
verdana, спасибо! Именно этого и не хватало (для полного счастья).
croma, спасибо за ссылки. Интересные. Хотя я все так и предполагал. Понятное дело - мост, он и в Африке мост. Хоть какой. Хоть тензометрический. И ОУ заодно.
... а тетка на базаре... что ж, по 15р чего еще бывает? ... признаюсь, таких не встречал и не работал...
16.03.2017, 17:45
Сказал спасибо: 560
Re: Датчик Холла
...Злостная спекулянтка
16.03.2017, 18:59
Сказал спасибо: 6,419
Re: Датчик Холла
Сообщение от evg-chugunov
Стояли датчики Холла ДХК-05. Дохли как правило от перегрева, в основном при перемотке после 2-4х часового проигрывания.
Геннадий
16.03.2017, 20:13
Сказал спасибо: 472
Re: Датчик Холла
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
