18.03.2017, 13:31
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Re: Межслойная изоляция киперной лентой
Сообщение от Sukhanov
Если расчитано правильно - нисколько не криминально.
А если расчитано не правильно, то честно говоря - по барабану
Сообщение от Сунь Цзы
чтоб победить - дерись хорошо, будешь драться плохо - проиграешь.
ше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 симво
Последний раз редактировалось zoog; 18.03.2017 в 13:44.
18.03.2017, 14:38
Сказал спасибо: 6,486
Ежели у транса на 50Гц между слоями максимальное напряжение не превышает 25-50В (зависит от прочности изоляции обмоточного провода), то нах межслоевая изоляция. А вот межобмоточная изоляция, то тут в ходу и тонкий электрокартон, и конденсаторная бумага, и лакоткань, и киперка, и стеклоткань.
Геннадий
18.03.2017, 14:45
Сказал спасибо: 902
Сообщение от genao
и киперка
Без пропитки? просто при своей толщине она там как подушка.
18.03.2017, 15:11
Сказал спасибо: 2,439
Сообщение от zoog
она там как подушка
Она там-зазор, которого может вполне хватить для данного межобмоточного напряжения.
18.03.2017, 15:27
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Межслойная и киперка по моему это слишком. Согласен с genao - между обмотками киперка еще может быть, но между слоями... Каков-же размер транса должен быть? И, КМК, киперка выполняет роль фиксации и физической защиты обмоток.
С уважением Владимир.
18.03.2017, 15:50
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Как мне когда-то объясняли, киперная лента она от слова keep, то есть ее основное назначение - это механически фиксировать обмотки, в частности, лобовых частей обмоток электрических машин. Потому и ширина у нее небольшая - что-бы удобно было наматывать на что-то не совсем правильной формы. В трансформаторе как межслоевую ее применять...? ну разве что если ничего другого нет или еще какая причина. Лучше что-то, что перекроет срезу всю ширину обмотки, меньше потенциальных мест пробоя.
А киперной обмотать сверху готовую обмотку, особенно если она бескаркасная. Ну и пропитать потом, ибо гигроскопичность. Вообще по моему имху применять волокнистые изоляционные материалы (бумага, ткань) в сухих обмотках без пропитки можно только условно. Например, если будет работать только в своей лаборатории где всегда сухо. Во всех других случаях надо пропитать хоть маслом.
18.03.2017, 19:28
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
МОж кто поймёт, в чём секрет.
Статью не читал, но визуально идёт намотка тороидального трансформатора. Вот чел и решил не замарачиваться. Просто чтоб ни чего не мотать, отделить обмотку тонкого провода (первичку) от толстого (вторичку). Места видно ему хватает, провод тоже не в лом, а натягивать (укладывать) по любому надо. Возможно и на теплоотвод влияет, много воздушного пространства.....
18.03.2017, 19:45
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
лента в отличии от лака хороша тем что она толстая и ее протереть гораздо больше времени надо.
а обмотки как известно постоянно трясутся под действием переменного тока. для супер дешевых изделий это особо актуально ибо лак гавно. работает вот вентилятор пару лет а потом обрыв. с куя ли?? нагрева нет особо а 2-3 года и стабильно обрыв.
кагмаподэ магмаподэ
18.03.2017, 20:26
Сообщение от Dima_new
Ой как вы правы, да ещё она зараза очень прочная. В далёкие начало 80х родню бельевой верёвкой обеспечивал. Не давно освобождал полки, тот что с лева забинтован киперкой, на правой катушке правда ещё какойто хренью матнул даже и не помню. На третьей фотке пром. транс тока и тот из СЭВ, перемотан нашей киперкой и пропитан лаком. Тут понятно пару витков шины механически притянуты лентой. Ну а с четвёртого фото, ушло в без разборки в чермет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
