17.03.2017, 23:44
Сказал спасибо: 15
Допустимые варианты подключения трехкристальных светодиодов 5050
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Задумал собрать лампочку на драйвере CPC-9909 с одним светодиодом.
Схема включения - практически типовая из даташита.
Сделал "калькулятор схемы" в Excel.
Но светодиод стопарнул.
Он у меня типоразмера 5050, трехкристальный, теплый белый, китайский ноунейм (продаваны не раскололись кто производитель - так хоть доки были бы...).
Интернет утверждает, что такое надо подключать только последовательно. Т.е. мне надо соединить все кристаллы последовательно в одну "гирлянду" и только так.
Но тогда у меня по расчетам получается неприемлемо большая индуктивность/габариты дросселя.
Вот я и задался вопросом - а почему собственно низзя подключать эти кристаллики параллельно?! Они ж в одном корпусе - значит и характеристики (падение напряжения. ток) должны быть идентичны - равносильно как детали из одной партии - точнее из одного корпуса ).
Насколько может быть снижена надежность и долговечность схемы при таком включении?
Еще раз подчеркну - если б это были 3 ОТДЕЛЬНЫХ светодиода в ОТДЕЛЬНЫХ корпусах - тогда однозначно собирать последовательно. А можно ли тут "обмануть судьбу"?
Спасибо!
17.03.2017, 23:52
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Допустимые варианты подключения трехкристальных светодиодов 5050
КСеРоКС, а кто мешает проверить предположение
Сообщение от КСеРоКС
Запитываете по очереди, желательно одинаковым током (от стабилизатора тока), и измеряете на них напряжение. Результат скажет об их идентичности. Но не будет гарантировать то же и в дальнейшем.
Обмануться - можно, обмануть - нет.
ПС. Еще лучше - соединяете гирляндой, запитываете и измеряете - так проще.
18.03.2017, 01:02
Сказал спасибо: 15
akegor, благодарю за оперативный ответ.
"Но не будет гарантировать то же и в дальнейшем." - означает лучше перестраховаться и соединять традиционно? Т.е. повторяемость схемы не гарантируется ? Эх.... Пошел я пересчитывать схему ))
Спасибо!!
Выкладываю файл расчетов как маленький "презент" - пусть народ меня проверит, а может кому просто пригодится .......
18.03.2017, 17:41
КСеРоКС, если не боитесь несколько снизить КПД, то можно включить и параллельно, но через "выравнивающие" резисторы (думаю, двух-трех десятых вольта падения на них хватит).
20.03.2017, 15:59
Не парьтесь, соединяйте светодиоды последовательно и используйте ЧИП-дроссель LQH3C 220мкГн в форм-факторе 1210 (3,2ммх2,5ммх2,0мм). Неужели вам нужно еще меньше?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
