21.03.2017, 17:45
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: заклеили объектив видеокамеры
21.03.2017, 17:51
Сказал спасибо: 240
[QUOTE=granel;1105995]внутри локомотива нет свободных 20см, сенсор будет давать много не нужных сигналов[/QUOTE
Снимите камеру на "ремонт" все в нее легко влезет, а если поставите GPS tracker с тревожной кнопкой, то узнаете место где злодеи это делают.
21.03.2017, 18:30
Сказал спасибо: 73
интересное предложение, попробую вставить, интересно как это будет в металлическом корпусе камеры (шарик 10см, обьектив + кольцо с ИК диодами)
21.03.2017, 18:41
Сказал спасибо: 2,072
Ещё вариант - поищите в сети самоделку "бесконтактный выключатель на ИК-лучах". Там суть в том, что если поднести близко к ИК светодиоду руку, то отражённое излучение засвечивает фотоприёмник, ну и далее..
21.03.2017, 19:10
Сказал спасибо: 240
Сообщение от granel
Антенну поместите в кабель питания, а сенсор под кольцо
21.03.2017, 19:29
Сказал спасибо: 73
стены, на которые крепятся камеры (вообще все) -- это метал, от него корпус не изолировать
21.03.2017, 20:03
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Датчег:
https://yandex.ru/yandsearch?text=VL53L0X&lr=213
Есть выход прерывания, т.е. можно один раз настроить и пользовать как тупой пороговый.
На помехи не реагирует.
21.03.2017, 20:40
Сказал спасибо: 240
Сообщение от granel
Скажу Вам по секрету, коллега: "Дорогу осилит идущий!"
21.03.2017, 20:50
Сказал спасибо: 240
Вы могли бы, для успешного мозгового штурма, дать больше информации. Много ли сливают, во что сливают, на ходу сливают, пробег бибики и ее расход, запланированные остановки. Может в Вашем случае беспилотник или через взлом спутника сподручнее созерцать?... Ну, это я немного приукрасил. Смысл опуса в том, что, нужные пассы возможны не обязательно со штатными камерами. Это как гланды через анус...
22.03.2017, 00:00
Сказал спасибо: 73
вопросы перечислены правильные, есть на них ответы, но поверьте - это не влияет на итоговое решение. я думаю над тем, как идентифицировать заклеивание по изменению сигнала (все провода от камер сходятся в шкафу с видеорегистратором и гпс трекером, там удобно поставить анализаторы картинки и дать сигнал на сервер) на локомотивах места мало, прочие сенсоры дают много ложных тревог, не относящихся к закрытию, оюьем информации огромен ===нужен фильтр именно на закрытие.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
