18.03.2017, 22:02
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
Сообщение от AR_Favorit
для варистора с рабочим напряжением 230В напряжение, при котором он начнет срабатывать - 360 вольт. И это только начнет, ток при этом напряжении через варистор составит 1 миллиампер. А максимально варистор откроется только ближе к 595 вольтам на нем.
230В - это RMS. 360В - это амплитудное, то есть 360В/1,41=255В RMS, а 595В/1,41=420В RMS
100А достигает при 510В/1,41 = 360В RMS
Варистор с рабочим напряжением 230В
он "нормально" откроется, чтобы выбить автомат, только ближе к 400 вольтам
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.03.2017 в 22:12.
18.03.2017, 22:15
Сказал спасибо: 499
Сообщение от genao
О, спасибо за поправку, не учел, что для срабатывания указаны амплитудные значения
Но даже так на срабатывание защиты при 270-300 Вольт железно рассчитывать не стоит ИМХО.
18.03.2017, 23:04
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Я хз чо вы там сочиняете, я все осцылом посмотрел на варисторе на 240 амплитуды. Тупо взял резистор 10 ком мощный и спаял их вместе. И все было видно и не так там было все
ОГМ/ПОГМ
18.03.2017, 23:51
Сказал спасибо: 499
Ну ОК тогда
19.03.2017, 04:13
Сказал спасибо: 173
Видимо у здоровых от эпкоса вах гораздо более пологая чем у маленьких китаезов что я купил мешок.
При испытаниях на осцыле вах напоминает вах стабилитрона. Синус ограничивается сверху ровной полкой. Нагрузка конечно совсем не та, хотя и на лампочке 100 ватт то же самое было. Холодная нить 50 ом всего лишь
ОГМ/ПОГМ
19.03.2017, 11:25
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
индюк, вот ссылка на защитные диоды. И снова всё упирается в цены. Блок разрядников на таких диодах будет стоить - сами можете посчитать. Наверное, поэтому и трудно найти готовое что нибудь иное, чем на варисторах. На входе в любом нормальном телевизоре стоит дроссель - его, по задумке конструкторов, должно хватить на гашение импульсов. А, если это не импульсное перенапряжение, а перманентное - защитные диоды просто не смогут энергию рассеять.
19.03.2017, 11:58
Сказал спасибо: 141
индюк, В российских устройствах устанавливают K300.
В остальных K275.
19.03.2017, 12:19
Сказал спасибо: 173
Сообщение от mtit
где?.........
ОГМ/ПОГМ
19.03.2017, 12:35
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Весь вопрос в том что должно происходить после срабатывания варисторов? Если нужно чтоб выбивало вводной автомат, то можно просто собрать схемку на супрессоре и независимом расцепителе для автомата. Думаю это совсем недорого. А еще есть УЗО. У них кнопка TEST. К ней тоже можно приделать супрессор.
19.03.2017, 14:58
Сказал спасибо: 786
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
посмотрите здесь: https://bast.ru/zashita-ot-perenapry...tros-220500-ac
Может, это то, что Вам надо. Или что-то другое от этого производителя. Я взял альбатрос 220/500 АС осенью 2016 года за 500 рублей (магазин Апельсин, г. Рязань) Похожие вещи (по схемному построению) мы ставили в качестве защиты от сетевых помех на промышленные датчики уровня. При сертификации нашего оборудования для атомных станций во время испытаний был забавный случай: при подаче импульса 4кВ 1/50мкс (это кажется имитация молнии) на клеммы подачи сетевого питания 220В нашего оборудования срабатывала защита оборудования для испытаний. По паспорту на оборудование для испытаний (какая-то забугорная автоматическая установка для выдачи испытательных воздействий) оно способно было выдавать импульс 4кВ 2000А. Видимо, в нашем случае амперов было больше... Но наше (испытуемое) оборудование не повредилось - защита спасала. Кстати, форму импульса контролировали на осветительной лампочке. Ее хватало на один раз - подавали импульс и лампочка разлеталась вдребезги. Но на запоминающем осциллографе импульс оставался правильный.
Последний раз редактировалось Vlad German; 19.03.2017 в 15:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
