19.03.2017, 10:20
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Стабильность триммера
Кто-нить знает, плеасе, насколько стабильны сегодняшние китайские подстроечные резисторы? Купил вот этих и щас собрался поставить в плечо сравнения (опорное напряжение) компаратора. Нижний резистор - постоянный толстоплёночный, а верхний -- триммер в реостатном "безыскровом" включении.
Номинал 5 кОм, ток делителя 1 мА. И если движок поставить вблизи середины, то насколько будет гулять со временем установленное значение?
Только, пожалуй, для этого случая лучше его включить потенциометром, движок на вход компаратора, чтобы через скользящий контакт протекал лишь ток входа компаратора (всякие там наноамперы). Тогда шум сопротивления скользящего контакта будет играть исчезающе малую роль.
А всё же, для образования, насколько они стабильны, кто-то из уважаемых Коллег сталкивался?
Последний раз редактировалось Инн; 19.03.2017 в 11:12.
19.03.2017, 12:00
Сказал спасибо: 2,912
Re: Стабильность триммера
- 1. Какова полная схема включения и какие пределы регулировки желаете?
- 2. Потому как даже у брендового Барнса написано:
Сообщение от Bourns 3296
Contact Resistance Variation
........................ 1.0 % or 3 ohms max. (whichever is greater)
Неясно, правда, к какому режиму это относится - подстройки-подкрутки или уже к спокойному?
Upd: К процессу регулировки относится. "Effects of Setting the Wiper at End Set on." /Upd
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.03.2017 в 12:28.
19.03.2017, 12:25
Сказал спасибо: 141
Инн, Для поддержания точности используются высокостабильные резисторы.
Есть многооборотные переменные проволочные резисторы.
19.03.2017, 14:43
Сообщение от ForcePoint
Благодарю Вас, Коллега. Теперь и мне что-то в памяти брезжит: какой-то грамотный справ.листок говорил что-то такое о режиме подкрутки. Если б не Вы -- нипочём не вспомнил бы.
Но "неподвижную" стабильность, вроде, нигде не встречал.
Сообщение от johanh
Да, я обычно их и леплю впараллель в ответственных случаях, подгоняю помаленьку. В оч.старом авиац.показометре видел испиленные угольные(?) стержни. А недавно видел где-то подрезанный резюк пов.монтажа.
Сообщение от johanh
Да, только у них индуктивность оч-ч-чень заметная
19.03.2017, 15:12
Сказал спасибо: 827
Инн,
Применял я их когда-то. Так все нормально с выставленными параметрами. Единственное выводы плывут при небольшом перегреве при пайки. Корпус, какая-то
пластмасса очень не термостойкая. Просто внутри контакт нарушается. Приходилось
новые ставить. Так что при пайке осторожненько. Лучше ставить на печать на всю длину выводов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2017 в 16:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
19.03.2017, 16:31
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Инн
Собери мост, в одном плече два одинаковых постоянных резистора 2,4кОм, в другом триммер. В диагональ вольтметр, сбалансируй мост. Затем легонько постучи по триммеру ручкой маленькой отвертки. Мост естественно чуток разбалансируется, но если дальнейшие постукивания величину разбаланса не будут изменять, то высока вероятность что "плыть" не будет. А если каждое постукивание будет каждый раз менять величину разбаланса, то такой триммер уже не будет стабилен во времени.
Дальше греем триммер на растоянии от лампы накаливания или над паяльником и снова смотрим как изменяется разбаланс. Затем нагрев прекрашаем, и если разбаланс возвращается к прежней величине, то повторяем процедуру нагрев-охлаждения разов 5-10. Если возврата нет и разбаланс каждый раз разный, то триммер нестабилен.
Ставил "стабильные" в платы. По истечении двух лет при проверке выставленные значения не "уплыли".
Из 50 штук обычно попадаются максимум до 5-10 шт "нестабильных".
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
20.03.2017, 06:17
Силён, Вы, Старина. Мне тут даже и мост не нужен: он, В-метр/Омметр 6.5-значный под столом квасится.
Н-да, опыт -- величайшая ценность.
Бывают в жизни периоды, когда начинает мерещиться, что с такой горой образований и опыта столь разных работ -- уже знаешь до чёрта. А если что и не знаешь, то щас в спр-ке или вот теперь в Гугле посмотришь -- и во всём разберёшься. Но наткнёшься на что-то вроде этого случая, и Гугл не мычит, и буквари молчат.
Спасибо Вам, Геннадий, простите, не знаю, как по Батюшке.
С меня банка сока медведей Гамби, если когда-то встретимся.
20.03.2017, 13:45
Может пригодиться.
Сообщение от Инн
Для внешних регулировочных целей, не подстроечных, применяю наоборот вот такое "искровое" включение. Для надежности "искрообразования" самозачистки скользящего контакта применяю напряжение +24В...60В.
При разрыве скользящего контакта напряжение задание кратковременно просаживается, но самовостанавливается по возникающей электрической дуге и самозачистке, микроприварке контакта.
Работает устойчиво даже на проволочных триммерах в условиях угольной, известковой пыли, слабых паров угольной и соляной кислоты.
Геннадий
25.03.2017, 11:05
Сказал спасибо: 92
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вполне нормальные подстроечники. Главное их не перекручивать. СП-5 в последнее время попадались откровенное Г.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
