24.03.2017, 13:18
Видеорегистратор DR-16N
Здравствуйте! Как переключить видеорегистратор DR-16N в режим VGA, не заходя в меню. Работает ли он в двух режимах одновременно ? (VGA и BNC)
В интернете не могу найти инструкцию. Нет изображения в VGA режиме. D BNC не могу проверить.
24.03.2017, 22:14
Re: Видеорегистратор DR-16N
Спасибо за ответ! Он я как понял снят с производства, модель DR-16N (CBC GROUP)
Подключаешь монитор по видеовходу, он запускается. Сетка для камер видна. Только текст и цифры как в зеркальном изображении. Хрен настроишь. А по VGA затемнённый экран. Хотя монитор не ругается, пишет, что сигнал есть 800Х600. Видимо в программном обеспечении шляпа. Как вот только с таким зеркальным меню его обновлять!
25.03.2017, 03:19
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
А зеркало тупо рядом поставить не пробовали, для понятности?
25.03.2017, 11:44
Сказал спасибо: 11,165
Master-TV, а можно полчасика с зеркалом на обычном монитор знакомый текст почитать - обычно за такое время нужный навык чтения в мозгу начинает работать. Нужна просто адаптация .
dt26w А на выходе VGA хорошо бы посмотреть на наличие, амплитуду, форму и взаиморасположение сигналов на контактах R, G, B, HS, VS.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
25.03.2017, 12:11
Благодарю всех за ответы. Зеркало было, так как портативный монитор был не в режиме Normal. Посмотрю осциллографом на выходе VGA сигналы. Обрывов в разьёме нет. SMD элементы обвязки исправны . Выход VGA подключен через две SMD микросхемы. До них стоит BGA микросхема HD Graphic (Микрочип)
25.03.2017, 12:21
Маркировка чипов после BGA. У BGA чипа малая нагрузочная способность. Вероятнее всего просто шинные повторители/преобразователи уровня/…
Можно (желательно) при наличии осциллографа просто посмотреть прохождение на них сигнала с входа на выход и состояние пина enable out (при наличии). Ну и найти на них DS. Да и на BGA тоже не помешает.
25.03.2017, 13:32
Спасибо! Конечно бы схемку от этого регистратора найти. Но вряд ли получится. Осциллографом посмотрю конечно. Не очень много опыта в этом. Единственно, что смущает, что монитор пишет, что сигнал есть 800Х600. А экран затемнён немного. Может ли программное обеспечение влиять на работу VGA?
25.03.2017, 13:52
Сказал спасибо: 730
монитор подключить другой. Регистратор не трогать - там все нормально. Для убедительности подключить любой телевизор по видео.
25.03.2017, 14:31
Мониторов с VGA 3 штуки разных подключал-то же самое. По BNC работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
