25.03.2017, 15:01
Сказал спасибо: 1,356
Применение конденсаторов Low ESR в низкочастотных схемах
Здравствуйте. У меня возник вопрос по применению электролитических конденсаторов LOW ESR в схемах с частотой 50гц, т.е низкой частоты. Прошу тапками не кидать, так как я ни разу этим не заморачивался.
Имеется схема блока питания. Но у меня нет электролитов малых габаритов для установки в эту схему. Имеются конденсаторы(достаточно много) с LOW ESR с малыми габаритами и как раз они подходят и по емкости и по размерам.
Могу ли я применить LowEsr в схеме с низкой частотой? Сам думаю, что можно, но прошу у вас совета.
25.03.2017, 15:40
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Применение конденсаторов Low ESR в низкочастотных схемах
чё им будет
Сообщение от Demo65
LowEsr
лишь бы тапками не стреляли...
Сказали "Спасибо" Master-TV
25.03.2017, 15:43
я тоже так думаю.
25.03.2017, 17:02
Сказал спасибо: 130
Пока в линиях нет ВЧ - без разницы.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
25.03.2017, 17:05
Сказал спасибо: 2,072
Не бывает правил без исключений - их чаще подделывают. А поддедки сдыхают просто так, просо даже если блок на полке будет лежать.
25.03.2017, 17:19
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Master-TV
чё им будет
Поддерживаю.
Но допустимый ток пульсаций на низких частотах процентов на 20 ниже, чем на десятках кГц.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.03.2017, 17:35
ток на них в порядке 200-300мА. И напряжение 12-15в.
25.03.2017, 17:56
Сказал спасибо: 266
Температуру при отладке промеряете, напряжение не экономьте, запас сколько габарит позволит делайте.
25.03.2017, 20:12
Сказал спасибо: 872
Еси такой поставить на выходе LDO - то может и засвистеть, в отличие от обычного. Других подводных камней не знаю.
25.03.2017, 20:27
Сообщение от zoog
Спасибо, но они будут стоять в линейном блоке питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
