27.03.2017, 11:08
не срабатывает прерывание от UART
Всем привет!
принимаю байты в main() - всё нормально
хочу в прерывании, но почему-то ничего не работает.
Гляньте этот простенький тестовый код: может я забыл чего...
Код:
#include ‹16F876A.h›
#use delay(clock=14745600)
#use rs232(baud=9600, parity=N, rcv=PIN_C7)
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, PUT, NOLVP, NODEBUG, NOWRT
#byte PORTC=7
#bit Button =PORTC.4
#bit Led =PORTC.5 // anod -› pin_c5
#bit TabloC =PORTC.6
/*void main(void)
SET_TRIS_C(0b10011001);
Led=1; delay_ms(255); Led=0; // start_test
for(;;) {getc(); Led=!Led;}
#int_rda
void rda_isr(void)
{getc(); Led=!Led;}
void main(void)
ENABLE_INTERRUPTS(INT_RDA);
ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
for(;;);
27.03.2017, 12:09
Сказал спасибо: 918
Re: не срабатывает прерывание от UART
PIC я начинаю забывать, но вроде же бы чушь какая-то написана или нет?
27.03.2017, 12:49
Сказал спасибо: 286
ENABLE_INTERRUPTS( ПЕРИФЕРИАЛ) ?
27.03.2017, 12:54
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
Где там байты?
А что должно быть то, ничего не понятно?
27.03.2017, 13:16
Сообщение от OakRidge
нет таких (и подобных) констант
Сообщение от welcome61
Где там байты?
getc() - это стандартная функция чтения байта
светодиод должен переключаться по приходу нового байта
27.03.2017, 13:38
Сказал спасибо: 286
Есть бит PIE в INTCON. Разрешает прерывания периферии.
Не поставив в 1 они работать не будет. УАРТ из их числа.
27.03.2017, 17:54
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Easyrider83
Имхо это называется CCS C.
27.03.2017, 22:18
Сказал спасибо: 176
Любителям спл это неведомо
кагмаподэ магмаподэ
28.03.2017, 00:37
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сам в Сях по поверхности, не пинайте сильно, но у Вас getc() байты в пустоту принимает?
28.03.2017, 04:10
ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL); устанавливает два бита: GIE и PIE
так мне и не нужно принятый байт сохранять, мне нужно только отреагировать на его появление. Для теста этого достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
