27.03.2017, 18:34
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как думаете какой конденсатор может стоять?
Добрый день , собственно проблема в следующем сгорел конденсатор и на нем ничего не видно полярный не полярный какой ставить не знаю .Микросхема что рядом с ним - обычно пишут обвязку микросхемы но я не нашел.......хочу для начала кондер поменять а там видно будет .
CY8C24533
http://www.cypress.com/file/187406/download
27.03.2017, 20:08
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Как думаете какой конденсатор может стоять?
Чисто внешне похож на электролит, т.е. полярный. Я бы полазил по плате и посмотрел, куда он подключён, а потом можно делать выводы. Хотя при таком разрушении конденсатора вряд ли пострадал только он (ИМХО).
Р.S. Советы элементарны, если обидел неверием в Ваши знания и опыт - простите!
Последний раз редактировалось tim1960; 27.03.2017 в 20:10.
27.03.2017, 20:24
Сказал спасибо: 130
Да. Конденсатору хана. Переполюсовка ? Дали питание сильно выше нормы? Но обычно конденсатор достаточно живуч и умирает уже после смерти других элементов. Так что меняй конденсатор и смотри что еще сдохло.
28.03.2017, 10:04
Сказал спасибо: 404
Случайно провода замкнул...... там есть выход 5 в - он пропал .....после замыкания.
Я бы поставил конденсатор в таком корпусе у меня их много есть полярные есть не полярные с разной емкостью. Как узнать какой был в оригинале?
28.03.2017, 14:00
Сказал спасибо: 304
Вариант один - рисовать схему! Ну или воткнуть КАКОЙ-НИБУДЬ конденсатор и убедится, что остальное работает. Хотя это вряд ли при таком повреждении. Ну а тогда - рисовать схему
или искать фотографии в Интернете (Вы ведь даже не написали, ЧТО это такое и как ОНО называется ).
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 28.03.2017 в 14:35.
28.03.2017, 17:28
Сказал спасибо: 11,165
Если посмотреть внимательно на плату, то можно найти похожие по обозначению конденсаторы - прямоугольная рамка и один вывод выделен.
Но перед попытками пайки стоит таки восстановить схему или найти ее в сети. Ну и проверять компоненты на отсутствие обрыва, КЗ, работоспособность,…
28.03.2017, 19:00
Сказал спасибо: 404
Я точно такой же не увидел.....
Это контроллер Golden motor MP3- схемы есстесственно не найти....
Или вы про это имели ввиду? Тогда если верить плате кондер полярный , получается если рабочее напряжение 48в а напряжение акб 56 то вполне может подойти 47мкф 50в ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 28.03.2017 в 19:18.
28.03.2017, 23:04
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
А МС читаются? Может по "даше" посмотреть типовую схему включения.
28.03.2017, 23:33
Сказал спасибо: 404
Микросхема не знаю.... ссылка на даташит в начале темы-нет там обвязки...
29.03.2017, 09:51
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Очень похож на тантал
Микросхема - проц или заказная (на плате увидел волшебные надписи Tx Rx)
Общая методика: воткнуть неполярник на 10мкф и на напряжение не ниже питаемого, подключить питание, промерять на нем напругу и полярность. Если повезет - то заведется.
По виду это проц (конденсатор по питанию или по обвязке). Рядом стоит MCP604 4-х канальный усилитель (предположительно с питанием как у проца для усиления напряжений с шунтов), драйвера управления транзисторами спрятались под корпусами транзисторов.
Если и правда пропало 5В, то надо искать стабилизатор напряжения, он скорее всего импульсный, между конденсаторами стоит "гантелька"
Это оно с другой стороны? http://goldenmotor.ru/image/cache/da...-2400x1600.jpg
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
