Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 30.03.2017, 10:48
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрев двигателя
Сообщение от SVNN Посмотреть сообщение
Нормальные обмотчики вырубают. У них и приспособы есть для вырубки и для выколотки из пазов.
ну не бомжи-же
Нет не бомжи, а профессионалы электроремонтных цехов, ремзаводов. Там поставлено на поток, в печь загружают сразу до 10-20 двигателей.
Отжигают статоры в печи при температуре 250-280градС изоляцию обмоток, крепеж лобовых частей, пропитку обмоток.
А затем с помощью приспособ для вырубки и для выколотки из пазов удаляют обмотки.
Почему так делают, потому что, к примеру, в нашем электроремонтном цехе на численностью 60 человек (включая электрика, механика, крановщиц, учетчика, технолога и т.п.) вынуждены каждый день принимать и отдавать до 10-30 двигателей мощностью до 30кВт в день. Перематывают без отжига только по блату.
В округе имеются еще 2 ремзавода, там такая же ситуация.
Есть несколько мелких ремонтных контор, но там стоимость перемотки в разы дороже (без отжига - пожалуйста, за ваши деньги любой каприз)
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mtit (30.03.2017), tss69 (30.03.2017)
Непрочитано 30.03.2017, 12:52
genao
Сообщение от Druug Посмотреть сообщение
Вода гомогенизируется с различными маслами
Буду продавливать новый гомогенизатор 7.5 квт
Направьте взор технологов в сторону гомогенизатора TRGAhttp://www.afuelsystems.com/ru/models-ru.html
Можете получать дисперсию 5 микрон вместо 200 микрон.
А стоимость РПГ7.5квт гомогенизатора я думаю у Агромаша 250-300т.р.
Гомогенизаторы TRGA http://www.tehsovet.ru/pressrel/partners1/1464,1.html
Имеются модели с производительностью от 1 до 100 тонн в час. Стоимость моделей от 150 000 до 1 500 000 руб
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 15:08
Druug
Сказал спасибо: 53
Druug на пути к лучшему
genao, Спасибо, за информацию, но у меня пищевая промышленность. Также узел измельчения должен быть из нержавейки.
Druug вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 23:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
Вода гомогенизируется с различными маслами. В начале процесса вязкость приближена к вязкости воды, по мере смешивания продукт становится более вязкий.
Это меняет дело. Тогда частотник отпадает. Потому что при снижении скорости вращения быстро снижается эффективность этого процесса.
Первое и самое здравое решение это заменить гомогенизатор на более мощный, но мне тяжело бороться с довыдами моих коллег, которые говорят--- это оборудование работает уже 3 года
Я тоже поддержу коллег. Только они имели в виду двигатель, а я - немного другое. Я бы обратил внимание на диапазон вязкостей, на которые рассчитан этот конкретный гомогенизатор. В документации на него что-нибудь сказано об этом? Вполне возможно, что ваши технологи (как и все остальные, кстати), в погоне за снижением себестоимости продукции, постепенно модернизируют состав смеси. Общая тенденция - заменять все масляное пальмовым маслом. При этом вязкость такой смеси получается заметно выше, чем с традиционными маслами, на которые и был рассчитан этот гомогенизатор.
Так вот, если взять более мощный, то по логике, у него должна быть увеличена не только мощность двигателя, но и размеры рабочего органа. То есть, он тоже будет рассчитан на такую же вязкость. А с вашим составом смеси он тоже начнет тормозить. И двигатель тоже будет перегреваться, а потом сгорит, после этого его отожгут в печи, перемотают, и он станет таким же несчастным, как и имеющийся.
Если есть сменные органы, для разных вязкостей, то надо поставить более подходящий, с меньшими размерами. А если сменных нет, то можно уменьшить размеры того, что есть. Двигателю будет легче, скорость сохранится.
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
т.е. в переводе на язык высокого начальства: достаточно поставить новый электродвигатель - и всё заработает?
Очень здравая мысль. Обратите на нее внимание. Вместе с уменьшением рабочего органа проблема может решиться. И малой кровью. Кроме того, старый двигатель будет в качестве запасного, на подхвате. Тоже не помешает.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 09:16
Druug
Сказал спасибо: 53
Alex9797, Спасибо за информацию. Есть над чем подумать.
Druug вне форума
Управление обмотками асинхронного двигателя Dillym Автоматика и аппаратура связи 17 12.05.2015 13:59
Привод двигателя постоянного тока. Нужна помощь 7Fantomas7 Производственное оборудование 11 31.10.2014 07:09
Электронный тахометр для 2Т двигателя D_E_N_I_S_1 Измерительное оборудование 15 29.09.2010 18:50
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Асинхронный мотор не крутится phil311 Производственное оборудование 109 26.11.2008 02:02
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
