29.03.2017, 17:31
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: залочил аку от старого ноута
anatol378, форумы не открываются))
а щас я напрямую припаял банки. работает....
несколько часов погоняю... посмотрим....
дело в том что ноут старый нужен редко для выездов на машине. акум нужен только чтоб при порпадании основного питания не вырубало ноут. так что такой лоховской режим пока устроит)))
а по ходу дела мошт найду как его прошить
прогу вроде нашел, остается адаптер спаять
кагмаподэ магмаподэ
29.03.2017, 18:06
Сказал спасибо: 416
Странно, но у меня также.
Решил посоветовать, да забыл что...
29.03.2017, 18:09
Сказал спасибо: 189
Заряд не идет.... блин...
кагмаподэ магмаподэ
29.03.2017, 19:29
Сказал спасибо: 3,763
индюк, при замене банок есть одна хитрость! Сначала паяется минус питания, потом балансиры, начиная с младшего (от минуса), и уже после этого - плюс!
Управляемый предохранитель тоже очень капризная вещь - выходит из строя, при нагреве примерно до 80 градусов!!!
29.03.2017, 22:40
Сказал спасибо: 94
Сообщение от индюк
Мультиконтроллер на материнке не может пообщаться с контроллером батареи и не дает "добро" контроллеру заряда, потому как не знает, что за батарея стоит. В батареях для одного и того же ноута могут стоять как 3.6 вольт на банку, так и 3.7 вольт.
29.03.2017, 22:54
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Проц батарейки должен пообщаться с процем контроля питания на материнке, и если они договорятся, то тогда проц батарейки активирует заряд, а ноутбуку будет передавать данные об износе батареи, о текущем заряде, ёмкости банок, и т.п.
Кинул даташит на один из процев ноутбучных АКБ (не на Ваш) - там в конце есть типичная схема начинки АКБ.
Но если Вы отключали провода не по убыванию напряжения, а подключали не по возрастанию, то проц не обязательно заблокировался - он мог и умереть. Может не он, а микросхема, которая работает в паре с ним.
Но даже если проц и заблокировался, и если Вы найдёте программатор для его прошивки - нужно ещё знать - какие ячейки править...
В общем, в Вашем случае, наверное самый простой способ - написать прошивочку для другого проца, который будет вести контроль заряда этих банок, а то что ноут не будет показывать заряда - дык и *ер с ним...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEKS1102X за это сообщение:
29.03.2017, 22:59
Сказал спасибо: 11,170
Да и вариации разной ёмкости тоже встречаются.
Заряжать придётся пока отдельно , внутри только разряжать.
29.03.2017, 23:04
Забыл ещё кое-что написать - если напряжение на банках будет отличаться даже на 0,1 вольта (плюс минус уже не помню сколько), то проц батарейки посчитает что банки неисправны, и так же откажется работать корректно.
29.03.2017, 23:05
Сказал спасибо: 94
Модель ноутбука какая ?
опа затупил...
только не NP-20R, а NP-R20
Последний раз редактировалось SatSSatS; 29.03.2017 в 23:22.
29.03.2017, 23:15
Сообщение от mike-y-k
На сколько я помню, плюс и минус на аккум приходят напрямую с блока питания, поэтому, если в батарейку встроить собственный проц для контроля заряда, и для открывания ключей на питание ноутбука (если вдруг начало падать сетевое питание), то ноут просто не будет показывать заряд и присутствие аккума, а аккум будет торчать в ноуте и по собственной программе заряжаться-разряжаться...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
