31.03.2017, 02:06
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Re: залочил аку от старого ноута
Сообщение от Sanyo
Распаковал, просканировал Авастом - угроз не обнаружено.
Sanyo, земеля, попробуй 360 Total Security, и забудь о других...
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
31.03.2017, 02:28
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от anapogo
У мню Аваст! лицензионный, оплачен до конца года, жалко расставаться, да и не грузит систему, а вирей параноидально чистит!
31.03.2017, 02:32
anapogo, кстати проверьте архив,что я выше выкладывал! Я его без модификаций, как скачал, так и выложил! Не думаю, что могли какую-то дрянь подсунуть!
31.03.2017, 04:22
Сказал спасибо: 327
Сообщение от Sanyo
Проверил, 3 часа ночи
результат нормальный....., а жаль
результат прикреплен...
PS
Кстати у меня и на телефоне-Андроиде тоже 360 стоит уже пару лет....
Последний раз редактировалось anapogo; 31.03.2017 в 04:28.
Сказали "Спасибо" anapogo
01.04.2017, 11:56
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от pasha_zv
в ноуте есть место?
LM317 найдется?
дальше продолжать?
PS/ остается вопрос балансировки....
ну тут TL431 в помощь.
Если уж так кардинально подходить, то уж лучше в ноут впаять доп. транзистор, который будет открывать ключ, который даёт питание от БП на АКБ, а управление (дополнительное, помимо ноута) этим транзистором вынести на одну из клемм разъёма АКБ. Внутрь АКБ таки встроить собственного проца для контроля заряда, и собственно заряда...
Потому как у Вас всё-таки остаётся вопрос: "PS/ остается вопрос балансировки....". А это возможно самый важный вопрос в данном случае, потому что нужен контроль заряда КАЖДОЙ банки в отдельности (да и температуру банок желательно тоже измерять). Если на одной из банок будет коротыш, то ток заряда, предназначенный для этой банки, пойдёт распределяться на остальные, а это может закончиться плачевно. Это не металл-гидрид, это литий - он умеет делать "БАААААААААААААААХ" !...
Вон у китаеимитаторов "Apple & Samsung" с одной банкой проблемы бывают - калькуляторы (смартфоны) взрываются, а здесь 3 или 4 банки последовательно, а ещё может быть что по несколько и в параллель каждой...
Тема чёт затухла, решил подбодрить участников...
01.04.2017, 13:20
Сказал спасибо: 2,912
Вот человек тоже кое-что поисследовал за бучные батареи. Сам я подробно не читал - смотрите в архивах блога.
"The weird fuses in laptop batteries";
"Adding the M37512 with Panasonic/IBM firmware";
"Hacking the R2J240 with LGC firmware" и т.п.
Экзорцист 40-го уровня.
01.04.2017, 14:08
Сказал спасибо: 416
ALEKS1102X, знаете почему на площади нельзя женщину поиметь....Советчиков много.
Ноут не имеет зарядного в чистом виде. Всю информацию он получает от контроллера АКБ. Последний контролирует заряд-разряд, количество циклов, подсчитывает емкость АКБ, управляет процессом балансировки самостоятельно или через специализированую схему (микросхему) и т.д. Ноут лишь высасывает необходимую информацию.
Простейшие схемы приведут к полному разряду и последующей переполюсовке слабой банки. Что чревато. Лучше подключить внешний аккумулятор в гнездо питания. Как в анекдоте про советские наручные часы с двумя чемоданами с аккумуляторами для них.
Решил посоветовать, да забыл что...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
01.04.2017, 14:18
Сказал спасибо: 560
Сообщение от anatol378
Если человек идёт трахаться на площадь,
значит ему это нравится.
Ну или по другому не умеет... (что более вероятно)
01.04.2017, 14:35
Ну и чё Вы сказали - повторили мой пост #16 ? Молодца! Про советские наручные ... я не вникал в Ваше сообщение, а суть того что предлагаю - повторю:
В ноут встраивается доп. транзистор - он активирует ключ, который подключает внешний БП (плюс) к разъёму аккумулятора. В аккуме сидит проц, который контролирует заряд КАЖДОГО элемента питания (банки), причём не просто контроллирует, а общее питание ШИМ-ит для получения банками (литиевыми) нужного тока заряда. Встроенный проц заряжает аккум - выключает заряд, контролирует внешнее питание - видит что внешнее питение закончилось - активирует аккум, появилось внешнее питание - смотрит - заряд банок в норме, значит дрочит, нет - значит заряжает! Чего я непонятного написал ?
Или для Вас это очень трудоёмкая задача? А я не советчик (тем боле на площади), я такую хрень за неделю, на расслабоне, после работы - могу и в железо воплотить... Было бы желание и просьба...
01.04.2017, 14:43
Сказал спасибо: 416
ALEKS1102X, а как бук узнает что аккумулятор почти разряжен и пора закрыть проги и выключиться?
Не трахай мозги, даже на площади, даже если нравится.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
