01.04.2017, 17:19
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: залочил аку от старого ноута
Сообщение от anatol378
ALEKS1102X, а как бук узнает что аккумулятор почти разряжен и пора закрыть проги и выключиться?
Не трахай мозги, даже на площади, даже если нравится.
Этого конечно бук не узнает, но в любом случае, если ТС не найдёт данных на восстановление родной платы аккума, это хотя-бы что-то по сравнению с ничего...
Тем более, что по словам ТС - бук ему нужен изредка для выездов (с автономным питанием) - ТС то будет знать - какая ёмкость и износ его АКБ, и насколько времени его должно хватать.
Ну и наконец, можно встроить в аккум тройку-пятёрку светодиодов (так кстати сделано на аккумах Делла), и перед поездкой глянуть - сколько там ещё заряда осталось...
А вообще - чего Вы так взъелись ? Не нравится идея - предложите лучше.
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
01.04.2017, 17:23
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от ALEKS1102X
Лучшая идея была от Easyrider83, и я вполне поддерживаю! Сам недавно купил нулёвую, по смешной цене для 10-летнего старичка, и рад этому безмерно!!
01.04.2017, 17:33
Сказал спасибо: 176
Может тогда вместо родного проца свой сделать? Протокол бы знать.......
Бывают они в интернете, протоколы то эти?
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2017, 17:33
Сообщение от Sanyo
Так оно и понятно, что купить новую батарею это лучший выход, только вот у меня к примеру лежит Asus A3000, отдали нерабочим за мелкий ремонт магнитолы (будем считать 5 баксов). Батарея в ноль, новая стоит баков 50, ноут сам по себе дерьмо полное - на данный момент выдернешь из розетки без выключения - и слетает биос (с этой неисправностью собственно и отдали). Лежит так, на всякий случай (последний раз когда спешил - выдернул из розетки, и опять нужно биос шить). Для выездов имеется нетбук, на холодильнике стоит HP старенький (с полноценными ЛПТ и КОМ), а для собственных нужд пользуюсь XPS L421x (6 - 8 часов батарявка). Как Вы думаете - буду я ноуту за 5 баксов новую батарею покупать ? Да я даже старую ему восстанавливать не буду. Понадобятся куда-нить полевики смд-шные - разберу нах на запчасти...
01.04.2017, 17:34
Сообщение от индюк
Тяжело с протоколами, не хотят производители их отдавать...
01.04.2017, 17:41
Сказал спасибо: 176
Sanyo, на мой нормальная батарея на ебее стоит 3500рэ. Меня жаба душит. Да и не наш это метод
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2017, 17:56
Моему XPS уже три года, батарею покачаю - нокажет 10 % износ, а так 15 - 16 %. Менять на данный момент его не на что - все эти карбоны 10-я винда, и процы N-серии это собачье *овно раздавленное солдатским керзачём. А у меня полностью магниевый корпус (кроме клавы) с алюминиевой болванкой в качестве основы корпуса, на пластилиновые менять нет никакого желания.
Вот полгода назад тоже полез посмотреть - сколько ж стоит новый аккум. Почитал форумы - и везде говорят (на форумах по ремонту АКБ) что привезённые с Китая работают 2 месяца, а после кирдык. Мож конечно врут - цену себе набивают, но тем не менее желание на ибэе и али покупать кота в мешке как-то отпало...
01.04.2017, 18:06
Сказал спасибо: 2,912
Не путаются-ли проколы общения собственно с контроллером батареи по калибровкам, сбросу ошибок и пр. и [более-менее] стандартный протокол "Smart Battery Subsystem" (на SMBus/I2C натянутый), по которому контроллер батареи отдаёт данные ОСи?
И рулит зарядом - микруха на плате бука (например - в IdeaPad S10), которой управляет южник(?) на основе данных от контроллера батареи.
Экзорцист 40-го уровня.
01.04.2017, 18:06
Сказал спасибо: 176
Про н процы и винду я так не горячился.
Собираю компы на селеронах н3150. Они холодные и работают быстро. Главное к ним ссд последней серии ставить и винду 8.1 и все в ней отключить.
А то что ноуту из пластика - так они стоят 15 тыщ, это 250 баксов, чо вы хотите.
Купи ноут тыщ за 80 и все там будет железное. Чо, жаба душит? Меня тоже, поэтому пользуемся гавном
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2017, 18:08
индюк, Алексей, я в какой-то теме хвастался, что покупал не родной, а клон, и качественный, причем цена просто смешная!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
