01.04.2017, 18:10
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: залочил аку от старого ноута
Сообщение от Sanyo
индюк, Алексей, я в какой-то теме хвастался, что покупал не родной, а клон, и качественный, причем цена просто смешная!
Клон чего? Акума? А как узнать хороший он или плохой?
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2017, 18:16
Сказал спасибо: 3,763
индюк, вот нашел ссылку! http://www.aks.ua/item/view/213690/a...-5200-mah.html При переводе в нормальные деньги - 31$.
Сообщение от индюк
Клон, потому, что не фирменный! Ну, брал на свой страх и риск... Оказалось, что в работе даже лучше, чем родной 10 лет назад!!
01.04.2017, 18:21
Сказал спасибо: 189
Не, боюсь мне, москалю, из одесы туда тротила напихают.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
01.04.2017, 18:24
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Не путаются-ли проколы общения собственно с контроллером батареи по калибровкам, сбросу ошибок и пр. и [более-менее] стандартный протокол "Smart Battery Subsystem" (на SMBus/I2C натянутый), по которому контроллер батареи отдаёт данные ОСи?
И рулит зарядом - микруха на плате бука (например - в IdeaPad S10), которой управляет южник(?) на основе данных от контроллера батареи.
Было как то желание подцепить анализатор и посканировать шину общения батарейки с ноутом, но потом как-то... В общем, не дошли руки, так что я по этому поводу ничего сказать не могу.
Индюк, так мой xps и стоил почти 14 сотен, но я 2 блока электроники для игровых аттракционов для чешского лунопарка сделал, о отбил его покупку с лихвой...
01.04.2017, 18:36
Сообщение от индюк
Вот это уж вряд ли! Да и магазин то киевский, но в России тоже должно быть полно подобных.))))
02.04.2017, 10:33
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Москалю нет! Вот если бы кацапу, то да!
06.04.2017, 16:04
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Sanyo
Там только главная страница и ни одна тема не открывается.........
http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11 попробуй тут поспрашивать.
06.04.2017, 16:05
Сообщение от Storag
А оно мне надо?
19.04.2017, 17:26
Сказал спасибо: 9
Знаете как надо было менять банки в вашей батарейке? Берете 3 аккума от мобилок, которые заряжены до напряжения ваших трех банок ноутбучной батареи. Паяете их в паралель к вашим банкам, но на саму плату. Потом отпаиваете старые банки, подпаиваете новые банки, отпаиваете аккумы от мобилки - профит. Такое проходит с более старыми батареями, в современных, в самом деле, даже разбалансировка банок на 0,1 вольт может привести к блокировке контроллера, а как пишут на сайте(вам там ссылку давали) есть такие модели батарей что не подлежат восстановлению, или некоторые микрухи менять надо. Если шо я не ремонтник, спрашивать меня "что можно теперь сделать" бесполезно. Кстати была у меня батарея от ноута, которая работала по принципу DW01 в батареях мобилок. Тоесть на разбалансировку ей(контроллеру) было пофиг, если подать на ее выходы напряджение - шел заряд, подключить нагрузку - шел разряд, при достижении 2,5в на банку - она отключала нагрузку, если напряжение при заряде превышало 4,3 - она отключала зарядку, и никакого "цифрового" общения с кем-то контроллеру не тробовалось, чтоб принимать заряд, или его отдавать. Современные батареи так не умеют. Но я ее убил(жалко было....), убил тем, что случайно отключил питание(а вот при пропадании питания МК уходил в вечную отключку). Как случайно отключил? батарея была 4*2банки, тоесть 8 банок, 16,8В в пике. Я хотел отрезать 4 банки, по одной из каждой ячейки, и случайно тупо перерезал не тот провод обесточив плату. Ощущения, как буд-то варил компот из сухофруктов, а потом это все отцедил на дуршлаг, но над раковиной, а не графином.....
Последний раз редактировалось soladko; 19.04.2017 в 18:03.
19.04.2017, 17:30
Сказал спасибо: 189
Сообщение от soladko
теперь эти все советы не имеют никакого смысла)
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
