Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 30.03.2017, 16:16
kopot
Сказал спасибо: 66
kopot на пути к лучшему
По умолчанию Глюк с сетевым трансформатором ...
Извиняюсь, если не по адресу ...
Есть такой прикол.
Понижающий трансформатор 240/22 на торе, на 350Вт. Расчетный ток должен быть 1.5А ... Стоит предохранитель на 3А.
Появились проблемы - палит предохранители и варисторы с симисторами по высокой стороне!
Размотал обмотки ... без замечаний! Совсем без замечаний! ... намотал назад первичку - картина таже!? то работает, то палит предохранители / выбивает автомат С6 !?! Бывает что запускается, но со временем выбивает автомат!?
Межвитковое как бы исключаю - провод идеальный + перемотал с дополнительной изоляцией между слоев ... вторичку не наматывал! просто первичка!
Остается одно предположение - магнитопровод / исчезание реактивной составляющей нагрузки ...
Не пинайте сильно - сам в шоке ...
Буду признателен за конструктивный диалог!
kopot вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 17:19
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк с сетевым трансформатором ...
где то тут писали про мягкий старт, пошукайте...
например (своровано с тындекса)
Последний раз редактировалось Master-TV; 30.03.2017 в 17:23.
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
kopot (31.03.2017)
Непрочитано 30.03.2017, 17:31
kopot
Сказал спасибо: 66
Спасибо гляну ...
НО! есть устройство сделанное буржуями и отработавшее не один год ...
И тут нате ... Думаю дело не в мягком пуске ... 3А предохранитель просто взрывается, теперь, а всегото холостой ход 350 ватного транса!?
kopot вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 17:56
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от kopot Посмотреть сообщение
1.Если симистор включает трансформатор, то пусковой ток сильно зависит от угла его включения (минимальный пусковой ток будет когда симистор открывается на вершине синуса)
2.не симметричное открытие симистора (в следствии чего происходит насыщение сердечника)
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 30.03.2017 в 18:00.
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
kopot (31.03.2017)
Непрочитано 30.03.2017, 18:11
kopot
Сказал спасибо: 66
Нет!
Симисторы включают рабочую нагрузку. Просто питание разведено параллельно - те транс питается через фильтрующую цепь с варистором и предохранителем. А паралельно, от общего ввода запитано еще 8 устройств через симисторы, с оптосимисторной развязкой, и варисторами для общей защиты + предохранитель по каждой выходной линии ...
Но дело то в том что я снял транс! он лежит у меня на столе, мною же перемотанный ... и парит мне мозг!
Сейчас на нем одна первичка и автомат С6 по входу, это при максимальном расчетном токе в 1.5А!!! а тут пуск в холостую! ...
kopot вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 18:26
Master-TV
Сказал спасибо: 266
торы та ещё штучка, вы сочините мягкий запуск и проверьте.
ps: перематывали чтобы найти косяк или обмотка сгорала?
kopot (31.03.2017)
Непрочитано 30.03.2017, 18:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
угу
у мну тоже есть тор от сварочника ДУГА. номинал у него на вид 2-3 квт.
я с него вторичку снял вообще, для других целей нужен. без нее он весит килограмм 20 - пупок развязывается его таскать)).......
при включении порй выбивает автомат на 25 и порой на 32 ампера даже. а порой не выбивает.
а потом стоит холодный под напряжением хоть весь день.
почему на нем пусковой ток огромный я не понимаю.
наверно намагниченность остаточная, больше ничо на ум не приходит
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
kopot (31.03.2017)
Непрочитано 30.03.2017, 19:43
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Так и есть, если при включении ток начинает перемагничивать сердечник - это мягкий старт, а если оказалось, что он уже намагничен в ту же сторону, то в переходном процессе это всё равно, что сердечник будет из дуба. Так раньше память ЭВМ делали.
Для мягкого старта можно тупо NTC резистор поставить!
ampy вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
kopot (31.03.2017), makakus (31.03.2017)
Непрочитано 30.03.2017, 19:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Нтц это смотря какая моща.... если только который с подогревом
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
kopot (31.03.2017)
Непрочитано 30.03.2017, 20:52
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
есть ли демпфирующая RC цепь параллельно симисторам и исправна ли.
Виктор
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
kopot (31.03.2017)
Глюк с UART при засыпании av0000 AVR 74 11.09.2013 21:51
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
[Решено] ремонт .A8N5X мамка какойто глюк. wadim1980 Ремонт оргтехники 1 24.10.2009 17:05
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
