31.03.2017, 18:08
Сказал спасибо: 66
Re: Глюк с сетевым трансформатором ...
симисторы с ним особо не связаны! просто питание вторичной высоковольтной нагрузки берется от общего ввода в устройство! и коммутируется эта нагрузка симисторами ...
а транс сам по себе - у него на входе пара кондеров между нулем и фазой, шунтированых 180к резистором (для их разрядки), пару маленьких емкости на контур заземления. Дальше идет варистор и дроселек из двух индуктивностей (четырехполюсник), далее через плавкий предохранитель (на 3А) непосредственно на транс!
Но дело то в том шо я транс снял! и он щаз ваще сам!
и то включается нормально, то с бешенными бросками тока!
До этого буржуйская установка работала не один год и безовсяких плавных стартов и проблем!
Думаю шото с магнитопроводом!
Когда он запускается плохо, то слышен затухающий шум/гул! как типа ударили в колокол и он потихоньку успокаивается ...
но бывает поработает и выбъет автомат ! через какое то время!
Перемотал нульцевым проводом + добавил 60 витков - ситуация стала чуть лучше но проблема осталась!
Да!
Пробовал размагнитить магнитопровод специальной приспособой для кинескопой ... поводил, поводил ... особо ни че не дало - ведет себя также!
Будем наверное транс менять - пока все схемы не повыгорали!
31.03.2017, 18:16
Сказал спасибо: 66
Если шо, то пишите ...
А так всем спасибо ... с понедельника наверное будем думать о новом трансе - устал я этот перематывать ...
31.03.2017, 18:55
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Мож что-то с железом, ну типа как КЗ виток? Обычно на железе торов первый и последний виток ленты (иногда и в середине) фиксирован контактной сваркой. В практике пару раз дефекты тороидальных трансов, но мы их не анализировали а тупо меняли. Темные электрические силы.
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
31.03.2017, 19:14
Сказал спасибо: 1,356
Однажды сталкивался с таким "чудом", объяснить сам себе не смог, но позже все же нашел пояснение по этому поводу в какой то книжке. Книгу и автора не помню, а вот сейчас залез в Википедию и там тоже самое написано:
- Наличие нелинейной кривой намагничивания
В большинстве трансформаторов применяются ферромагнитные сердечники для большего значения ЭДС, индуктируемого во вторичных обмотках. Ферромагнетики имеют крайне нелинейную характеристику намагничивания с насыщением и неоднозначностью (гистерезисом), которой обусловливается характер напряжений и токов в трансформаторе: при глубоком насыщении трансформатора первичный ток резко возрастает, его форма становится несинусоидальной: в нём появляются составляющие третьей гармоники. Нелинейная индуктивность (связанная с наличием нелинейной кривой намагничивания) в сочетании с внешней ёмкостной нагрузкой (трансформатор и ёмкость сети) могут создать феррорезонансный режим с опасностью выхода из строя трансформатора (особенно к этому чувствительны трансформаторы напряжения). Гистерезис обусловливает дополнительные потери в сердечнике
31.03.2017, 19:36
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Скорее всего некачественный китайский сердечник .
Сказали "Спасибо" tigorrr
31.03.2017, 19:53
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Demo65
почитал.........
мой транс от сварки явно под это не попадает ибо он без вторички и нагрузки нет никакой и железо там наше дубовое. но все равно в 30% включений вышибает автомат на 25.
кагмаподэ магмаподэ
31.03.2017, 20:00
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Demo65
В большинстве трансформаторов применяются ферромагнитные сердечники для большего значения ЭДС, индуктируемого во вторичных обмотках...
Ну так трансформаторное железо не из гвоздей делают, к нему очень жесткие требования.
31.03.2017, 20:21
Раньше достать сердечник нужного трансформатора или уже готовый было проблематично для меня. Случайно за "застольным" разговором мне пообещали дать уже готовый транс ОСМ на 250Вт. Взял его, долго он у меня работал в качестве зарядника для аккумулятора и дб. освещение переноски. Однажды включил, бабахнуло. Разобрал корпус зарядника, все проверил и схему и остальное. Снял транс и дал его на завод для проверки на межвитки. Там его в принципе "наизнанку" вывернули, даже перемотали по новой. Принес домой, включил, все путем. Прошло недели две, включаю- бабах, сгорел предохранитель на 5А на входе по 220в. Не понял. Заменил, включил, все работает, но транс подвывает в виде дребезга пластин. Потом вообще стал жечь предохранители и не работать. Заменил транс и все пошло нормально. Потом, когда дежурил в ночь на работе, нашел книгу на полке про трансформаторы, от делать нечего полистал и прочитал то, что выше вам сообщил. Может и так конечно, а может и нет, я просто сам себя типа успокоил.
Есть мысль, хотя может и бредовая. Но думаю, что в ТОРе намотка ленты намотана клочками, т.е из не менее двух лент. При включении получается своего рода трансформатор тока, при намагничивании ленты с меньшим числом витков в ленте с большим числом получается соответствующий умноженный коэффициент напряжения. Отсюда и бабах.
Последний раз редактировалось Demo65; 31.03.2017 в 20:47.
31.03.2017, 21:47
Сказал спасибо: 41
Включите его через лампочку и исследуйте, может и качество провода не высокое.
31.03.2017, 22:04
Сообщение от tigorrr
А чем лампочка поможет? мягкий пуск и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
