02.04.2017, 21:09
Сказал спасибо: 2,416
Re: Глюк с сетевым трансформатором ...
Можно намотать поменьше витков в первичной обмотке-ток холостого хода будет больше,но трансформатор будет дешевле.Трансформаторы бывают наименьших габаритов,наименьшей стоимости или наименьшего веса.Смотря кому что больше надо.
02.04.2017, 21:43
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от tigorrr
7 Ватт у вас улетают в трубу, а много это или мало-судить Вам.
Я не понял,откуда появилась мощность 7 Вт,ведь в сущности в данном случае нагрузка является комплексной,простое умножение тока на напряжение дает полную мощность,но никак не активную.Да и как я писал,трансформатор почти не греется,7 Вт мощности я бы ощутил сразу.Почему у меня возник такой вопрос,объясню,ш-образные трансы я рассчитывал исходя из простых формул,габаритную мощность примерно брал как квадрат сечения керна,а число витков на вольт по формуле 48/S.Для тора по методике после расчета при сечении керна 5 кв.см. получилась габаритная мощность под 100 Вт,а число витков получилось по формуле 30/S.Причем методика расчета официального автора.Вот я и засомневался.
Сказали "Спасибо" aleks558
02.04.2017, 22:03
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
А кто это такой?
02.04.2017, 22:34
Сказал спасибо: 63
Сообщение от avp94
А кто это такой?
Да вот интересная вещь,оказывается я уже когда-то давно скопировал страницы с расчетом,сейчас внимательно глянул,а автора то нет и книгу найти не смог.Кинул вложение,можешь посмотреть.
02.04.2017, 22:58
Сказал спасибо: 61
можешь посмотреть
Посмотрел по диагонали. Очень похоже на советы практика, имеющего дело с одной маркой железа. Максимальная индукция материала (железа) это его свойство, и задавать его бессмысленно. Можно взять из справочника или экспериментально.
03.04.2017, 10:03
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Эти простые формулы дают более-менее приемлемые по точности результаты только при соблюдении ряда условий: железо - горячекатаная сталь (рабочая индукция 1.1 .. 1.2Тл), соотношение размеров пластин (высота, ширина, размеры окон) - типовые (тот еще показатель, ибо что считать типовым? Наверное, можно считать, что это такие соотношения, как в наиболее массовых маломощных советских трансформаторах 50-х .. 70-х годов, когда писались книги с этими упрощенными радиолюбительскими методиками расчета трансформаторов), сечение керна - квадрат, обмотки - медь, межслойная изоляция - бумага. Если Ваш трансформатор хоть чем - то отличается от этих параметров - расчет будет неверным. А уж для трансформаторов другой конструкции (тор, П) такой расчет совершенно неприемлем.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
03.04.2017, 10:13
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Kabron
Именно! Первая здравая мысль.
предохранитель на 4А тугоплавкий, и глюки исчезнут.
Иначе, kopot, у Вас плохой контакт вилка-розетка
03.04.2017, 10:27
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Привет. Я решил немного помоделировать трансформатор с железом.
Я воспользовался формулой M=30/S[cm^2] количество витков на один вольт. Получилось M=1.41. Я взял 1.5. С помощью ключей Sw1, Sw2 я делаю подключение трансформаторов к сети через 20 мс и 25 мс.
Смотрите и делайте выводы:
03.04.2017, 11:01
Сказал спасибо: 66
Сообщение от georg65
Но я ставлю С6 автомат и его вышибает мгновенно! Это пари расчетном максимальном токе 1.5А! Ставил плавкий предохранитель на 6А - горят!
Да и когда сие происходит присутствует ударный гул транса! стихающий если не вышибло автомат!
03.04.2017, 12:33
Сказал спасибо: 719
Предохранители существуют трёх видов: быстрые, нормальные и медленные. Вам нужен медленный.
Судя по всему ваш трансформатор имеет мало витков на вольт. Сэкономили на меди.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
