31.03.2017, 00:49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: MIDI клавиатура Axiom 61
Да с этого и надо начинать. Я мыслю это так. Если клава определяется, значит "юсб-обвязка" или как ее назвать, работает. То есть комп с клавой, точнее с ее юсб портом говорит. Для этого процессор клавиатуры не нужен. ИМХО.
С другой стороны процессор воспринимает нажатия клавиш, т.е. он также работает.
А вот где-то сигнал теряется, не доходит до порта.
Завтра буду пытаться смотреть. Была бы схема блин, или хотя бы логика работы.
31.03.2017, 00:54
Сказал спасибо: 39
Сообщение от akegor
Хаос, дрова переустановить не пробовали? Похоже на вывих дров.
Да переустанаовливал. И на другой системе пробовал (у меня win XP и win 7) На семерке с чистого листа инсталлировал.
... и стекло протирал, и по колесам стучал...
31.03.2017, 01:11
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Ну гадать так можно долго.
Да. Там есть ещё функция Panic - сброс при программном глюке.
Две кнопки удерживать PROG и CHAN
Но вы ж её ресетили вроде полностью.
31.03.2017, 01:19
Сказал спасибо: 39
akegor, конечно очееень похоже на дрова - у меня самого первая мысль такая была и есно сразу же переустановил. Может гады китайцы ко времени привязали - завтра надо попробовать. Но и смущает конечно поведение индикатора (дисплея - или как его назвать). Я так понимаю - он жидкокристаллический. При включении он засветился, сама подсветка, а надписей нет. Затем еле видно стало надписи, затем так раааз в течении секунды, двух и проявились плавно надписи. Как будто при проявлении фотографии.
Но затем все стало работать, в смысле включаться нормально. У нее есть включатель. То есть не отключая кабеля USB можно включать и выключать
31.03.2017, 01:29
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ser477
Ну паник это когда нота не отключается - это по протоколу МИДИ еще в докомпьютерную эпоху.
А так да, сброс делал - в инструкции написано теряет заводские прессеты при этом. Что это я не знаю. Может здесь собачка прикопана...
Они (китайцы) предлагают программу ЭНИГМА для считывания/записи настроек. Но она изначально не заработала у меня (нет связи с клавой). То есть сама программа, конечно запускается, но клавиатуру не находит.
31.03.2017, 01:43
Сказал спасибо: 39
В общем вы дали мне направление, хотя бы где рыть. Спасибо. Завтра буду смотреть.
31.03.2017, 06:40
Сказал спасибо: 11,165
Поведение экрана навевает ещё и мысли о проблемах с питанием.
Стоит проверить сопротивление контакта в разъёме (за столько лет перетыкания вполне разболтался), пропаять контакты в плате, посмотреть конденсаторы в цепи питания, провести тест с питанием от отдельного адаптера, проверить плату на холодные пайки и пропаять все подозрительное. 5-6 лет достаточный срок для появления такого рода проблем.
31.03.2017, 07:27
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Хаос
Похоже(по фото), "юэсба" и "процессор клавиатуры" засунуты в один контроллер. Связь между ними потерять можно только специально.
Что за надпись "ОФФ"?
"Если все уже перепробовано и ничего не помогает, читайте инструкцию по эксплуатации"(с) В инструкции первую строчку ("Ну что, бля, не получилось?") можете не читать.
01.04.2017, 12:26
Сказал спасибо: 39
Все. Работает моя клавиатура к великой радости ребенка (сам не музыкант ни разу)
Пропаял подозрительные места. И заработала. Спасибо еще раз за советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
