31.03.2017, 12:07
Сказал спасибо: 2,071
Re: Подскажите надежный датчик частоты вращения двигателя
Так из аналогового сенсора Холла сделать дискретный (цифровой) датчик - очень дёшево. Дешевле. С индукционного - идёт сигнал очень напоминающий синусоиду. Т.е. надо ещё электронику, которая по синуисоиде будет цифровой сигнал выдавать.
31.03.2017, 12:20
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Во первых, зачем из аналогового сенсора Холла делать цифровой? На автовазе используется цифровой. Во вторых аналоговый сенсор Холла скорее менее надежен в плане механической устойчивости чем цифровой.
31.03.2017, 12:27
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vladh
используем датчики Холла от ВАЗовских двигателей
используете полную конструкцию?
используете только датчик?
что ломается? крепление? датчик? вывода?
датчики магнитного поля
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
31.03.2017, 12:31
Сказал спасибо: 176
дх на современном вазе стоит только в кпп и на шторке фаз грм - они ни на что не влияют. без спидометра можно 40 лет ездить, а без датчика фаз инжектор переходит в попарный рекжим - на работе мотора это не отражается никак почти
на кв там всю жизнь стоит индуктивный - катушка самая обычная. вот без него мотор просто глохнет.
на абс там стоит бош.
и да - ваз давно уже перемаркирует китай. на весте еще не успел маркеры сделать поэтому там партнамберы от иномарок бьются коегде))) бугога
кагмаподэ магмаподэ
31.03.2017, 12:32
Сказал спасибо: 286
allegromicro.com Одна из ведущих компаний по теме. И товар не очень дорог. Разумеется и Хонивелла можно
Насчет индукивных датчиков. Когдато лечил подобных мамонтов.
Извините АЙЯЙ
31.03.2017, 12:38
vladh, погуглите терминологию. Сенсор - это то, чем чуем. Датчик - это сенсор в сборе с корпусом.
Сенсор Холла изначально рождён аналоговым. Но, в системах удобнее пользоваться датчиками с дискретным выходом. Поэтому к сенсору лепят ещё и электронную начинку, а после упаковывают в корпус - после этого получается "датчик". Так вот - элемент Холла даже в сумме с электронной начинкой - это очень дёшево, при приемлемом качестве.
31.03.2017, 12:41
Сказал спасибо: 323
Сообщение от georg65
Да. Разъем отрезаем.
Внешне датчик не меняется, но перестает реагировать на изменения поля.
31.03.2017, 12:44
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
31.03.2017, 12:50
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vladh
вероятно пропадает контакт (вибрации), но может выходит из строя электроника (пробой статическим напряжением), у Вас вращающиеся части. Возможно применять защиту входных цепей и питания.
31.03.2017, 12:56
Сказал спасибо: 323
Сообщение от mtit
Спасибо, погуглил, нашел: http://technical_terminology.academic.ru/1069/сенсор.
В 13 посте приведены датчики, которые могут быть как аналоговые так и цифровые.
Да цена - маленькая но и надежность - маленькая, а это влияет на все дорогостоящее изделие в целом. Поэтому лучше пусть будет в 10 раз дороже чем возить все изделие по гарантии через пол-страны.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
