01.04.2017, 10:01
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Подскажите надежный датчик частоты вращения двигателя
Сообщение от SVNN
А вибрации для вашего оборудования - это штатный режим?
Именно так. Наше оборудование и предназначено для создания вибраций.
01.04.2017, 11:26
Сказал спасибо: 2,071
Двигатель синхронный али асинхронный? Что в итоге требуется посчитать: частоту, суммарное количество оборотов, другое? Какова допустимая ошибка?
01.04.2017, 11:40
Сказал спасибо: 6,418
Сообщение от vladh
Вот "зашифровался"!
Асинхронный двигатель эксцентрикового вибратора. Эксцентрики на валу.
Сообщение от mike-y-k
численное определение для "высокооборотный".
Сообщение от vladh
Вибрации эти находятся в пределах от 0 и до 100 Гц. А амплитуда иногда доходит до 8 мм.
Перевожу на язык оборотов двигателя - от 0 до 6000 об/мин.
6000 об/мин - это высокооборотный двигатель.
Другими словами нужен датчик для работы на вибростенде.
Вполне подходят автомобильные датчики частоты вращения колеса
которые могут работать в условиях циклических ускорений до 100м/сек2 при их частоте до 250Гц.
На двигателе вибростенда максимальное ускорение достигает 8мм/1мсек2=8 м/сек2 (синусоида, переход через нуль)
Например такой индуктивный датчик http://www.ekranbel.com/ru/catalog/46/337/340/341/
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
01.04.2017, 12:21
Сказал спасибо: 286
Сообщение от vladh
Вы интересная персона. Как понял Военпром.
Если правильно понял Вам Карму задают яйцеголовые ? Тогда делайте отбраковку датчиков. Мне смех, отбраковка нагрузка, снижает срок службы.
Мне приятно, как огромная и не очень разумная срана сама себе проблемы городит. Под погонами.
01.04.2017, 12:24
Сказал спасибо: 323
Сообщение от mtit
Двигатель постоянного тока - Д550-Ф, максимальное число оборотов 6000 об/мин. Необходимо измерять частоту с точностью 0,5 Гц.
01.04.2017, 12:33
Сказал спасибо: 323
Сообщение от genao
Спасибо, Генадий. Предложенный Вами вариант наверное самый интересный, правда немного великоват но наверное можно что то придумать.
01.04.2017, 12:36
Сказал спасибо: 286
Уф Алегро-Санкен Вы смотрели ?
Если 'особая' 'специальная' 'черезвычайная' 'внеочередая' 'сугубо родная' продукция заказчкиками желаемая для тестов двигателай Сатаны и Булав обойдутся и импортом.
01.04.2017, 17:55
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо R360 за это сообщение:
01.04.2017, 20:47
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Так что надо мерить? Число оборотов двигателя или частоту вибрации стола?
02.04.2017, 10:31
Сказал спасибо: 472
Посмотри тут - вдруг пригодится
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
