01.04.2017, 18:17
Сказал спасибо: 286
Re: Дроссель с разомкнутым магнитопроводом
Нет. Заперов на этой неделе хватило. Бу в среду, если очередная гадость не появится.
Удачи !
01.04.2017, 20:32
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ForcePoint
ЕМНИП - с замкнутым сердечником и вообще экранированные.
С распределённым зазором, если точнее - лучше открытого, но хуже сплошного. Экранированные только в последнее время, если этот их корпус вообще из магнетика.
01.04.2017, 21:30
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
...Т.к. зазор получается большой...
Какой сердечник и материал? У каждого производителя есть таблицы и программы для подбора.
01.04.2017, 23:01
Сказал спасибо: 168
также хотелось бы узнать габариты.если есть лимит это одно,
нет-совсем другие варианты.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 01.04.2017 в 23:46.
01.04.2017, 23:38
необходимость изготовления мощного дросселя 1,2мкГн на ток средний 60А, размах до 200А. Частота 25кГц
там уже гвоздь бубликом будет дросселем с большей индуктивностью. вспоминаются реакторы в приводах ДПТ на 200квт в виде плоской катушки диаметром с немалый поднос и шагом намотки в 1-2см
01.04.2017, 23:40
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
Если Вы заметили - на матплатах дроссели стоят вплотную к ЦПУ и токи там тоже до 200А доходят.
я думаю дроссель от сварки и дроссель на материнке немного разные уровни излучения имеют.
не?
а еще на плате 4-6-8 фаз на все эти 100 ампер. и на каждой дай бог 15 ампер.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.04.2017 в 23:42.
02.04.2017, 00:19
Сказал спасибо: 5,042
было принято решение попробовать сделать его с открытым магнитопроводом, на бруске, точнее, половине ферритового кольца. Какие могут быть недостатки у данного решения?
Фактически это получился сердечник стержневого типа.
Реакторы, рассчитанные на токи в сотни и тысячи ампер, выпускаются промышленностью, и имеют магнитопроводы стержневого типа, а бывают и вовсе без магнитного сердечника.
То есть, магнитопроводы у них более чем разомкнутые. Вот коллекция картинок, с различными конструкциями мощных реакторов
Да, из недостатков - довольно мощное магнитное поле вокруг них. И если амплитуда пульсаций тока достаточно большая, то и проблемы возникают большие.
Несколько лет назад потребовалось изготовить несколько мощных источников, с выходным током порядка 800А. Купили реакторы, на 1000А, со стержневыми сердечниками. А шеф был помешан на красоте оборудования. Красота, в его понимании - это ряд однотипных стальных шкафов, серого цвета. Вот и эти реакторы он потребовал засунуть внутрь таких шкафов. Влезли они туда впритык, почти вплотную к стенкам. Как и ожидалось - при первом же включении вихревые токи мгновенно нагрели стенки шкафов докрасна, краска обгорела, стенки вспучились и деформировались.
А у нормальных людей подобные реакторы стоят отдельно от остального оборудования, на расстоянии нескольких метров. Прямо посреди помещения.
Тем не менее, в электронной аппаратуре дроссели в цепях питания, с сердечниками стержневого типа - далеко не редкость. Широко известные по названию "гантелька" - это они. Да, их стараются располагать подальше от элементов, чувствительных к помехам. Но часто это "подальше" ограничено размерами корпуса, и расстояния получаются не такими уж большими.
02.04.2017, 13:48
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Ограничение в размерах конечно же есть. В наличии есть куча колец N87, на половине одного из которых намотан опытный образец. Искать гантели и бруски нужных размеров - себе дороже. С помехами понятно, но разве при таких токах только дроссель фонит? Так если зазор будет 21мм, точнее 2*11мм, разве помех меньше будет?
02.04.2017, 13:54
Сказал спасибо: 18
Сообщение от zoog
Да тут много таких.. налетят, как... заклюют.
Вот эти воробьи чтоль?
02.04.2017, 13:54
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Alex9797
вот это я поржал))))
с другой стороны грустно - директора они такие - только идиотские решения предлагают. у меня у самого такие же, все по 2-3 раза переделываем.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
