02.04.2017, 14:10
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: Дроссель с разомкнутым магнитопроводом
Сообщение от Nickey232
...Так если зазор будет 21мм, точнее 2*11мм, разве помех меньше будет?..
У EPCOS есть софт для расчёта индуктивностей, найдёте в инете. Там максимальный зазор 3,5 мм, если не подходит сердечник, выбирают другой. С такими зазорами будет не дроссель, а магнитная антенна.
Наконец, можно намотать без сердечника, как на картинке.
02.04.2017, 14:19
Сказал спасибо: 176
Сообщение от kreking
угу, только индуктивность будет в 20 раз меньше и придется катушку делать размером со шкаф
кагмаподэ магмаподэ
02.04.2017, 14:27
Сказал спасибо: 15
Падение напряжения при импульсе 200а будет где-то 37,7 вольта и ещё на активном нужно добавить. И где будет стоять? Дроссель или реактор?
02.04.2017, 15:21
Сообщение от индюк
...придется катушку делать размером со шкаф...
А кто говорил, что просто, тем более что не озвучено применение дросселя.
02.04.2017, 15:35
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
на 1,2 мкГн, как два пальца ..., мотается вообще без сердечника.
покупаем 1 м провода 10 мм2, с моножилой.
делаем оправку диаметром 20 мм, и мотаем на нее 3 слоя по 3 витка, итого 9 витков.
при этом получаем даже 2 мкГн.
02.04.2017, 17:22
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Такое решение тоже рассматривается, но из за большего числа витков больше потери в проводе. Но вопрос, без сердечника - это разве тоже не "магнитная антенна"?
02.04.2017, 19:09
Сказал спасибо: 2,072
Дроссель один нужен? Или партия? Размеры так и не были озвучены...
02.04.2017, 19:53
02.04.2017, 20:12
Сказал спасибо: 168
1.2мкГн это всего несколько витков.какие там потери.
намотать замкнутым соленоидом хорошая подсказка.чтобы поток
хотя бы был замкнут.излучение конечно всё равно будет большим.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 02.04.2017 в 20:14.
02.04.2017, 20:23
Ну, как звучит лозунг любой политической партии: Если мы встанем плечом друг к другу, то нерешимых задач нет!
Я бы тупо взял толстый провод и нанизал на него ПАРТИЮ сердечников. Дёшево (т.к. озвучено, что есть халявные) и сердито. Если по току не проходим - соединяем несколько таких конструкций параллельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
