01.04.2017, 14:03
Сказал спасибо: 148
Толщиномер
Здравствуйте, коллеги.
Необходимо устройство непрерывного бесконтактного измерения толщины материала по ходу техпроцесса (экструзия с последующим формованием).
Материал - бутил.
Толщина контролируемого материала - 0,5 - 10 мм.
Точность измерения - 0,1 мм
Индикация - цифровая.
Корректировка толщины - оператором, вручную.
Условия эксплуатации - внутри помещения, температура - 15-30 град.,
среда не агрессивная.
Поиск в сети дает довольно много результатов. Может кто имеет опыт применения (эксплуатации) подобного оборудования? Нужно надежное, простое в эксплуатации покупное устройство.
01.04.2017, 15:53
Сказал спасибо: 435
Re: Толщиномер
Бутил не может быть материалом, а материал - бутилом.
01.04.2017, 16:16
Сказал спасибо: 560
Re: Толщиномер
Сообщение от ampy
Это если по школьному учебнику образование получать.
А если в интернете, то легко.
Сказали "Спасибо" verdana
01.04.2017, 16:52
Re: Толщиномер
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
01.04.2017, 22:15
Сказал спасибо: 148
Re: Толщиномер
Звыняйте, мужики. Материал бутил-каучук конечно.
02.04.2017, 09:08
Сказал спасибо: 435
Re: Толщиномер
Опыта нет, но я бы взвешивал участок, на каких-нибудь роликах.
02.04.2017, 14:27
Сказал спасибо: 148
Re: Толщиномер
Не, не вариант. Рассматриваем ультразвуковые, индукционные, емкостные или радиационные ...
02.04.2017, 14:31
Сказал спасибо: 148
Re: Толщиномер
Уточняю. Бутил-каучук наносится на движущуюся бумажную, полиэтиленовую и т.п. ленту, с последующей намоткой в мерный рулон. В качестве подложки также может быть алюминиевая фольга.
02.04.2017, 21:00
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Толщиномер
Эти способы вам помочь не смогут.
В вашем случае реально только одно.
Делал подобное.
Маломощный лазер с линзой промодулирован и есть оптические микросхемы
Давно было (документация в гараже) принцип работы - на боковой просвет.
Источник подсвета должен быть один, он даёт чёткую тень.
Модуляция убирает зависимость от подсвета.
02.04.2017, 21:13
Сказал спасибо: 11,170
Re: Толщиномер
Скорость движения формуемой ленты?
Ширина ленты?
Ширина измерения?
Дискретность измерения?
Ёмкостный и индуктивный способы будут весьма капризны из-за большой вариабельности влияющих на измерение параметров материалов.
Каковы отражающие характеристики материала (триангуляция дрейфа точки отражения)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2017 в 21:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
