04.04.2017, 10:12
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Подскажите доступные маломощные буст/инверт преобразователи.
Итак, полевики отпадают - в местных магазинах самое мелкое это irf540. Придётся остаться на БТ, в плюсах - использование обычных советских ферритов.
04.04.2017, 23:34
Сообщение от zoog
а препарировать трупик матплаты или винта не, ни как?
04.04.2017, 23:45
Сказал спасибо: 901
Да, думал об этом, но в момент написания поста- забыл%) настроился на магазинное.
05.04.2017, 00:55
Сообщение от zoog
дык все макеты начинаются с трупарни
05.04.2017, 01:41
Сказал спасибо: 11,170
jump, и в анатомическом театре заодно оттачиваются навыки пайки и демонтажа .
05.04.2017, 07:37
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
A0512S-1WR2 или A0512S-2WR2
(если нужен источник питания, а не область для порезвиться).
PS. А если не спешить - AliExpress к Вашим услугам ...
Последний раз редактировалось kargal; 05.04.2017 в 07:39.
05.04.2017, 21:57
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Вот некоторые варианты, возможно что-то подойдет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
10.04.2017, 14:14
Сказал спасибо: 901
К сожалению, из упомянутого в магазине есть только ir4426, но она только от 6В. Из трупов наковырял транзисторы на 30..90А с соотв. габаритами и емкостями.. всё, что в сот-23 - биполяры(
16.04.2017, 14:00
Сказал спасибо: 901
Сделал на 1/4 561тл1 - генератор на 100кГц, 3/4 - буфер, затем через конденсаторы 10нФ на базы 8050/8551 (включены ОЭ на питание, б-э шунтированы диодами 4148 в обратной полярности, б-к шунтированы диодами 5817 против насыщения - как выснилось, они никак на нагрев/потребление не влияют). Кольцо к10х6х5, 20вит и 90 вит обмотки (рассчитано на 15кГц). В итоге при вых мощности 0,5Вт кпд 25%, не зависящий от частоты (пробовал от 25 до 100кГц). Наверное, дело в асимметричности генератора - стандартные переменный резистор + 2 диода не смогли выставить на выходе 1/2 питания.
Попробую тупой и стандартный вариант - генератор, делитель на 2, буферы, пушпул на биполярах. Объём будет раз в 20 больше того, на что рассчитывал только(
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2017 в 14:02.
16.04.2017, 19:00
Сказал спасибо: 901
Счас вот такое паяю - есть явные просчёты?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
