16.04.2017, 20:11
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Re: Подскажите доступные маломощные буст/инверт преобразователи.
Вообще для красоты можно, но я не представляю себе, в каком режиме он может понадобиться.
16.04.2017, 20:19
Сказал спасибо: 865
А что демпферов по первичке нет - нормально?
16.04.2017, 22:11
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
В качестве шутки - а у Вас молоко убежало.
Диоды на выходе наоборот нарисованны.
16.04.2017, 22:16
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Мост на 90° повернуть надобно, куда нибудь...
16.04.2017, 22:26
Сказал спасибо: 865
Да, поворачиванием я и добился этого эффекта. Ну, будем надеяться, что это главная проблема)
Кстати - кто-нибудь проверял целостность лаковой изоляции провода замачиванием его в воде когда-нибудь?
16.04.2017, 23:31
Сказал спасибо: 865
То же самое - при подключении нагрузки напряжение падает в 2 раза, КПД около 50%.
Пока нашёл пару багов - программа Старичка насчитала ток намагничивания 0,4А, а я не удосужился проверить - потери раз, выходное сопротивление дешифратора не 1кОм, как у любого уважающего себя КМОП-элемента, а скорее 6..7 - недооткрывание транзисторов. Даже в даташите (буржуйском) при токе 0,4мА просадка не более 0,5В, а у советского ие9 - 2,5В.
Последний раз редактировалось zoog; 16.04.2017 в 23:42.
16.04.2017, 23:41
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Где-то было недавно (в песках?) - автогенератор из сдвоенного инвертирующего MOSFET-драйвера. Его можно напрямую на трансформатор нагрузить.
Экзорцист 40-го уровня.
17.04.2017, 00:21
Сказал спасибо: 865
У нас в магазинах из драйверов - парочка ir21хх, и ir4426 а они не работают от 5В.
17.04.2017, 01:45
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
zoog, может таки стоило что-то заказать? Две недели уже собственно прошли ещё пара недель поисков и месяц уже позади. А заказанное уже в пути было бы.
17.04.2017, 01:53
Сказал спасибо: 865
[off]На тот момент была задача сделать быстро, потом концепция изменилась©. Да и не хотелось и сейчас не хочется переплачивать в 10 раз за элементарное устройство, которое опять может выйти из строя - причины поломки так и не нашёл. Тем более что уже два дня потратил на макет с полумостом)[/off]
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
