17.04.2017, 01:59
Сказал спасибо: 2,129
Сказали Спасибо 1,729 раз(а) в 982 сообщении(ях)
Re: Подскажите доступные маломощные буст/инверт преобразователи.
Ещё нескромный вопрос, так как я не нашёл информации: гальваническая развязка нужна?
17.04.2017, 02:48
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
Нет, не нужна, инвертирующие преобразователи и развязка несовместимы. Вернее, бессмысленны, если одновременно одно и другое.
Последний раз редактировалось zoog; 17.04.2017 в 03:49.
17.04.2017, 11:15
У LM2587 - на перой странице даташита нарисованно требуемое. Простенько, правда, обратноход.
17.04.2017, 12:11
Сказал спасибо: 902
Спасибо, Вы дали мне идею проверить ряд LM25хх - нашёл как раз локально доступные буст-конвертеры, здоровенные, правда, но вариант. То, о чём в #1 и спрашивал)
17.04.2017, 13:00
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от zoog
Кстати - кто-нибудь проверял целостность лаковой изоляции провода замачиванием его в воде когда-нибудь?
Лаковая изоляция провода разная бывает. Есть такая, что через два часа замачивания покрывается сеткой микротрещин. Вообще эмалированного провода без микротрещин в лаковом покрытии не бывает. Другими словами, без водостойкой пропитки обмотки говорить о целостности лаковой изоляции провода в воде не имеет смысла.
Геннадий
17.04.2017, 13:53
Сказал спасибо: 902
Всё же эта моя огромная схема неработоспособна - даже при 10кОм-нагрузке выходное напряжение КМОП 3В, на базовых резисторах падает всего 0,6В - полный 314здец в плане надёжности.. неужели никто до меня так не делал?
Вот тут кстати и понадобился резистор на б-э 8050.
[del]Попутно пришлось подбирать их по Uкэнас - разброс 0,4..0,6В, какой уж тут пуш-пул..[/del]не, это я h21э неверно оценил - не довёл до насыщения%)
Последний раз редактировалось zoog; 17.04.2017 в 18:14.
17.04.2017, 18:01
Сказал спасибо: 11,170
Может стоит таки вернуться к истокам (ТЗ)? Характеристика потребителя в каждом плече - L, C, R, Imax, Iconst, Imin, кривая нагрузки,…
Приходилось такое делать и без развязки и с развязкой на меньшие и сопоставимые мощности. Только начало всегда лежало с ТЗ и дальше в анализ большого количества DS, AN, RD, EVB для отбора вариантов, а потом уже поиск возможности для покупки. Иногда получалось только на заказ. И трансформаторы мелкие оказалось оптимальнее выбирать и покупать готовые.
Итоговые модули получались примерно до 4см^2 с 2 выходными стабилизаторами для двухполярного питания ОУ. Монтаж двухсторонний.
На тему проверки лаковой изоляции водой - так сама вода никак не проводник, а лишние соли после такой проверки только источник дополнительной головной боли. Гидрофильность/гидрофобнось лака тоже вызывает вопросы. Можно попробовать коронный разряд на проводе посмотреть в прозрачной трубе с покрытием из окиси олова. Будет видно места утечки в трещинах. И вид футуристический .
Но сама по себе такая проверка не имеет практической ценности. Только пропитка конечного изделия и желательно в вакууме с последующими испытаниями.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2017 в 18:57.
17.04.2017, 18:17
Сказал спасибо: 902
Сообщение от mike-y-k
реактивная нагрузка?? Тут не даташиты надо изучать, а сделать из того, что есть (а т.к. в магазинах нет ничего - то из того, что в закромах пылится).
А там разве не уже стабилизированные преобразователи? Да и для ОУ стабилизация не нужна - главное, чтоб за максимум не вышло.
17.04.2017, 19:24
Поглядите в сторону SEPIC. вот статейка http://kit-e.ru/articles/powersource/2006_9_126.php задающяя микра да хоть mc34063
17.04.2017, 19:36
Сказал спасибо: 902
Я тут трансформатор для галимого прямохода 3й раз перематываю, мне ещё 2 разных дросселя считать-искать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
