Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
03.04.2017, 15:52
Ищу специалиста по реализации проекта
Приветствую, необходима проектирование системы управления (дублирование матричной клавиатуры и вывод изображения в окне на экран )
Задача N1:
Вывести в реальном времени (28.0 кадров в секунду) VGA изображение
cо старого контроллера (Далее RemPC) в окно программы на
другой компьютер с Windows 7 (Далее CtrPC).
800×600 при 56, 60, 70 Гц
Глубина цвета — 8 бит
Два варианта: - использовать готовое решение, используя плату или устройство видео захвата и адаптировать под нашу задачу, или разработать свое (в последний вариант предпочтительней, но не критично, заплачу дополнительно отдельно)
Задача N2:
На сенсорном экране монитора (выполнить имитацию оригинальной клавиатуры контроллера, связав настраиваемые кнопки экранной клавиатуры программы с матричной клавиатурой контроллера (RemPC)
Контактная информация:
Skype: aptlabo
Viber: +324850595
Email: pastoor?mail.ru
Последний раз редактировалось Pastoor; 03.04.2017 в 15:56.
03.04.2017, 17:26
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: Ищу специалиста по реализации проекта
Сообщение от Pastoor
Ну и сколько вы готовы заплатить за каждый вариант?
Ведь и "готовое решение" может оказаться СВОИМ, а может превратиться в СВОЕ!
03.04.2017, 17:52
Первый вариант задачи номер 1 не сложный, это простенькая программа. Второй вариант в зависит от реализации.... Вообще к примеру за весь проект 2500 евро. Как я понимаю это 2-х месячный оклад... нормального специалиста в России. Задача не супер сложная. -)))
Последний раз редактировалось Pastoor; 03.04.2017 в 17:56.
03.04.2017, 18:01
Сказал спасибо: 560
...это простенькая программа....Задача не супер сложная.....
"Можно ли убить ежа голой жопой?
-Очень легко.
... Если не своей" ©
А вообще, создаётся впечатление, что технология клонирования
давно освоена.
...Только вот матрицу очень неудачно выбрали.
03.04.2017, 18:12
В моем понимании используя драйвер от платы видеозахвата , к примеру этой -
https://www.startech.com/AV/Converte...a~USB32VGCAPRO
вывести изображение под windows в окне, считаю что абсолютно не проблема.
Создать плату грабера - это уже серьезно, поэтому и написал что договоримся.
С клавиатурой придется повозиться, но и цену я предлагаю адекватную.
Так же, это не единственный проект который необходим нашей компании.-)) Я заведую лабораторией электронных и программных проектов. Если будет взаимно интересно можем предложить работу в Бельгии или удаленно, ищу как и все нормальных и толковых спецов.
Что не так?
С уважением.
03.04.2017, 19:09
Сказал спасибо: 2,071
Вопрос только в мелочах.Окошко должно быть в каком-то конкретном месте? Поверх других окон? Привязано к чему либо на экране?
Какая скорость печати требуется от клавиатуры?
03.04.2017, 20:00
Окно изображения должно быть жестко установлено в программе, в ней же клавиатура, программа должна полностью повторять лицевую панель устройства.
Скорость клавиатуры - до нажатия -))), печатать текст и управлять игрой нет необходимости. Если вы серьезно настроены давайте созвонимся по виберу или скайпу. Лучше с 9 до 17, время у нас +1 по Гринвичу. (Брюссель). Но есть детали...-))
Программа должна быть настраиваемой под разные типы контроллеров. Меняется только вид кнопок, и назначения. Подробнее расскажу голосом и вышлю всю документацию.
С уважением Сергей.
03.04.2017, 21:17
Сказал спасибо: 43
1 - Когда задача не супер сложная, ее и решают сами! Вы же почему-то решили решение СВОЕЙ, не супер сложной, задачи поручить другому!!!
2 - Когда стоимость разработки оценивается по стоимости зарплаты простого нормального исполнителя, то гораздо полезней взять такого исполнителя в штат своей конторы и платить ему зарплату. Тем более что
03.04.2017, 21:33
Сказал спасибо: 286
Pastoor Вам интересна подобная клавиатура ?
Отличие в том, что вся панель сплошной лист металла. Кнопки только гравировка или наклейка. Не индуктивная, не емкостная. Многие ведущие фирмы предлагали такое, не прижилось както.
03.04.2017, 22:17
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Я уею с этих (русских как говорит мой шеф) ТС.
Неужели, трудно предварительно посмотреть, чем здесь заканчиваются подобные темы?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
