Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 03.04.2017, 20:59
Dron1980
Dron1980 на пути к лучшему
По умолчанию Пульт Pixel HF TS Gen+IR202/c-c от рентгеновского аппарата не включается.
Принесли отдельно мат.плату от этого пульта с утверждением , что она не работает. Питание 5в на разъем питания приходит , а старта и соответственно изображения на дисплее нету. Фото платы в аттаче. Плата SCE-520 собрана на проце ALXD800EEXJ2VD. Питание 4.2в приходят на мультиконтроллер W83627HG-AW с U5 MIC4680.Смотрел даташит на MIC4680 согласно резисторам обратной связи на fb должно быть 5в на выходе. Схему на это чудо не нашел, хотелось бы понять как здесь реализован алгоритм старта. На декстопных мат.платах все понятно- нажал кнопку получил результат. На этих платах как реализован автостарт не понятно. Может у кого нибудь есть опыт ремонта таких плат или же кусок схемы с где видно как реализован старт платы прошу помочь.
Миниатюры:
ID:	112617   Нажмите на изображение для увеличения
Dron1980 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 19:08
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пульт Pixel HF TS Gen+IR202/c-c от рентгеновского аппарата не включается.
А на любой плате тот старт реализован абсолютно одинаково.
Это логика работы процессора.
Reset приводит его в начальное состояние и в конце процедуры сброса начинается стандартная процедура загрузки.
Разница (мелкая) в логике выбора источника загрузки и других несущественных особенностях.
Осциллограф, ЛА, программатор-считыватель памяти,… и чтение DS на все чипы. В процессе проверки не только статики (напряжения), но и динамики - наличие, форма, временные параметры и прохождение сигнала, отработка VRM,…
Количество таких плат в ремонте с высокой долей вероятности близко к 0, отсюда и отсутстви информации. Попробуйте поискать на форумах по медицинскому оборудованию - иногда там что-то всплывает.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 20:49
Dron1980
Нашел схему подобной платы, чипсет тот же. Отличие в м\с питания . Так вот там выводы мультиконтроллера отвечающие за пуск платы висят в воздухе, а контакты от кнопки пуска идут прямиком в чип юго-север.
Dron1980 вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 08:49
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
так и принесли, без карты памяти с голыми разъемами на фото?
Вытягивать батарейку биоса и включить пробовали (в центре 3-х вольтовая)?
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 19:51
Dron1980
Карта памяти есть, это я ее вытащил. Без батарейки смос плату не включал. На данный момент ситуация такая- дежурка ( ISL6506 ) 3alw и 5alw есть. 5alw подается на 61 ногу мульта W83627 . 3alw идут на чип юг-север CS5536B. Генерация на кварце 32 CS5536B есть. Плата как мне кажется находится в дежурке. Пробовал замыкать на гребенке контакт кнопки на корпус потребление немного увеличивается и возвращается назад . Потребление в при подаче питания 35 ма, замкнул кнопку Пуск 60ма. Схему платы на таком же чипсете прикрепил в аттаче.
Тип файла: rar alix1c.rar (261.0 Кб, 0 просмотров)
Dron1980 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 15:15
Dron1980
На плате еще есть Altera EPM3032A управляемая логика и A82C251 приемопередатчики. Вопрос может плата включаться через COM порт ?
Dron1980 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
