05.04.2017, 13:34
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Кнопка доводчика всех стекол на авто.
Я на свой автомобиль поставил центральный замок с функцией «доводчик стекол». То есть выходит провод, на котором при закрытии авто, появляется напряжение минус 12 вольт, в течении 20 секунд. (за это время должны закрытья все стекла). Так как заводом не предусмотрена кнопка «закрыть все стекла». Мне надо ее сделать самому. Можно реализовать на четырех автомобильных реле, но как то не кошерно. Может кто нарисует мне схему на четырёх полевых транзисторах (MOSFET) в место реле?
05.04.2017, 13:45
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Кнопка доводчика всех стекол на авто.
купи готовый блок и все. он стоит тыщу рэ. там контролер тока мотора стоит. когда стекло уперлось мотор клинит и система реагирует на повышение тока - отключает мотор.
если ты не осиливаешь схему на 4 реле по будем правде смотреть в глдаза - с контролем тока у тебя и подавно ничо не выйдет
так что просто купи готовую.
я бы тоже сам не стал делать ибо готовое нереально дешево стоит.
щас коробчка голая столько же стоит в радиомагазине, а весь прибор собирать за 5 тыщ может перевалить))) нах оно надо
https://realxenon.ru/shop/cat/dovodc...l-avtomobilya/
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.04.2017 в 13:59.
05.04.2017, 14:03
Сказал спасибо: 80
На четырех реле я схему осилю, но мне хотелось на полевиках вместо реле. А контролер тока мне виделся, просто геркон с намотанным на него несколько витков провода.
05.04.2017, 14:14
Сказал спасибо: 188
Сообщение от urecs2
и дальше что?
геркон выключился, ток упал, геркон опять включился. пошла генерация с частотой 5-10 герц. в итоге через 2 секунды сгорели полевики.
в коробчке стоит проц, он запоминает состояние датчика тока и больше не включает мотор.
как ты это на герконах сделаешь?
кагмаподэ магмаподэ
05.04.2017, 16:32
Сказал спасибо: 11,170
urecs2, нарисуйте таблицу состояний для своей идеи и проверьте для начала просто на бумаге ее работоспособность. Как уже ранее отметил уважаемый индюк Вам к тем транзисторам ещё и логику состояний придётся добавить для исключения множества неоднозначностей.
Тогда уж не только провод на геркон, а ещё и магнит на стекло и второй геркон для разрыва цепи в верхней точке.
В итоге выйдете на стоимость готового устройства в соседнем автомагазине, покупка и монтаж которого обойдутся и быстрее и дешевле (для кармана и нервной системы).
Пример для поиска - Cenmax AS-2. Цена от 730 (Яндекс маркет).
05.04.2017, 23:05
Сказал спасибо: 80
Любите вы все усложнять, "контролеры прошивки". У нас тема называется "Электроника - это просто". Люди делают и у них работает вот например http://cxema.my1.ru/publ/samodelnyj_...hik/20-1-0-859 и еще нашел реле, на транзисторах
06.04.2017, 10:49
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Любите вы все усложнять...
Cenmax AS-2 - модуль управления стеклоподъёмниками, посмотрите описание и сравните со своими характеристиками, причём, ток защиты должен регулироваться. Своими силами можно собрать с соблюдением параметров.
06.04.2017, 11:02
Сказал спасибо: 80
Модуль на два стекла, мне таких 2 нужно.
06.04.2017, 12:09
Сообщение от urecs2
...мне таких 2 нужно...
Где два, там любое количество по желанию, хоть 100.
Можно с датчиков тока электродвигателей снимать сигнал через коммутатор на компаратор, можно на каждый ставить отдельный компаратор. Всё зависит от фантазии.
Последний раз редактировалось kreking; 06.04.2017 в 12:13.
Причина: Правка
06.04.2017, 12:26
Так и на 4 есть - последняя цифра 4 (Cenmax AS-4). Ценник немного выше, но тоже в разумных пределах . И в результате именно разработанное для автомобильного применения устройство.
А самостоятельно повторить тоже можно, только не на любых деталях из загашника/магазина/…, а сразу из каталога автомобильных (-40…125) и с соответствующими защитами (ESD, EMI,…). Но готовое оно как-то на первый раз и быстрее, и надёжнее при минимум равной цене. Потом уже можно и экспериментировать, не удаляя до завершения всех проверок уже установленного. Да и наличие разъёмов после подключения купленного тоже сильно не помешает .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
